Qual melhor para Ryzen 5 5600G: A520M-S2H, B450M PRO-M2 MAX ou Prime A520M-E?
Ir à solução Resolvido por Phoenyx,
3 minutos atrás, GabrielTx_ disse:
existe memoria ram de 8GB DDR4 com 3600mhz?? vale mais a pena colocar 3200mhz ou 3600mhz?
Dependerá do fabricante, chips de memória, timings, mas no geral sim, quanto maior a frequência melhor. Aí você vai filtrando até onde o ganho frequência - money estão destoando. Não compensa pegar memória cara só pelos GHz.
2 minutos atrás, Phoenyx disse:
são usadas, de mineração
isso tira a "vida" útil, desempenho, o que em si?
sério mano, muuito obrigado mesmo, sou muito leigo nesses assuntos de pc. Agora que estou ganhando um dinheiro que estou querendo montar um para começar a jogar e tal e dps ir melhorando ele.
1 minuto atrás, Phoenyx disse:
Dependerá do fabricante, chips de memória, timings, mas no geral sim, quanto maior a frequência melhor. Aí você vai filtrando até onde o ganho frequência - money estão destoando. Não compensa pegar memória cara só pela frequência.
então é melhor continuar nas de 3200mhz?
1 minuto atrás, GabrielTx_ disse:
Tira a vida util. Quanto a RAM, dependerá dos valores. 3.2GHz no geral tá de boas, acima disso, se estiver muito caro, esquece.
3 minutos atrás, Phoenyx disse:
Memória Crucial Ballistix, 8GB, 3600MHz, DDR4, CL16, Vermelha - BL8G36C16U4R - R$ 270
Memória Crucial Ballistix, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Branca - BL8G32C16U4W - R$240
são boas? ou é melhor  memória RAM da Kllisre 2x (8GB) DDR4 3200MHZ (Aliexpress da loja oficial deles) - R$ 332
@GabrielTx_  Kllisre é memória chinesa, terceiro, quarto escalão. BallistiX são melhores, fabricadas pela Micron.
Aí você é quem decide até onde vai seu bolso e qualidade.
mas elas (Kllisre) desempenham a mesma coisa? e o dual-channel dela funciona tb?
e se fosse escolher entre essas da BallistiX, seria a uma de 3600mhz ou 3200mhz? porque no caso eu iria poder comprar uma e depois compraria outra para fazer dual channel
@GabrielTx_ Você tá me dando muita informação desconexa. Sim, dual channel irá funcionar. Entre estas Crucial BallistiX, pegaria a de 3.2GHz, no seu caso, preço, vídeo onboard e os paranauê todo aí. Compre as duas juntas! Vídeo onboard é essencial dual channel!
Tô indo deitar de quatro (pegar o berço, a cama), se tiver dúvidas restantes te repondo amanha (hoje né?), enfim, falou!
6 minutos atrás, Phoenyx disse:
Valeu, irmão! Muito obrigado pela ajuda!
