Meu monitor não funciona 240hz no Csgo
Ir à solução Resolvido por Math69,
Comprei o monitor AOC Legend 240hz, abro meu Csgo 4x3 e mudo a resolução o e jogo não roda acima dos 60hz quando coloco o jogo em modo janela funciona os 240hz queria saber se tem como jogar com tela cheia com 240hz.
@RafaeI A Eu tenho o mesmo monitor e funciona normalmente, primeira de tudo digita mat_info no seu cs  e ve se la em cima mostra q está em 240hz, se não, me diz qual sua placa de vídeo, se é amd ou nvidia, porque as vezes você não tem a resolução que está usando adicionada a 240hz e/ou não está com a escala da GPU ativa, comig funcinuo iss
@Sophie Sasaki
1 hora atrás, Sophie Sasaki disse:
@RafaeI A Vê se isso resolve: vai na config da nvidia, ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho e em escala coloca tela inteira e marca substituir o modo de escala
vou tentar
1 hora atrás, mineirimbb disse:
@RafaeI A O Vsync tá ligado.
sou meio novato no Cs não achei a opção do vsync
@RafaeI A Eu não jogo CS hoje, mas o vsync esta em praticamente todos os jogos. Ele limita a quantidade de FPS. Está sempre na parte de configurações de vídeo, junto com resolução, qualidade gráfica... Vai aparecer Vsync e as opções ON e OFF.
Olá @Rafael A testa nas opções de inicializações colocar este comando '' -freq 240 -refresh 240 '' ao entrar no jogo abra o console e digite '' mat_info '' vai aparecer um monte de letras vermelhas, la no topo vai ter sua resolução e os Hz que o jogo esta rodando, vou deixar fotos de exemplo do meu
  • Amei 1
  • 2 meses depois...
