Bom dia! Eu to com uma dúvida em uma parte de um programa que estou utilizando struct e não consigo descobrir o que é. Se eu passar os parâmetros para a função, aparece o erro "muitos argumentos na chamada da função", e não compila. Se eu não passar, o programa roda, mas a validação sai errada. Tentei criar as variáveis na função mas como é obrigatório utilizar struct, eu descartei essa ideia. Parte do meu código:
#include <stdio.h>
typedef struct{
    int dd, mm, yy;
    bool valido;
}data;
int valida_data();
int main()
    data d;
    for(;;){
    printf("Entre com a data (formato DD/MM/YYYY ): ");
    scanf("%d/%d/%d", &d.dd, &d.mm, &d.yy);
    valida_data();
    if((d.valido==true)){
        break;
int valida_data(){
    data d;
    //check year
     if (d.yy >= 1900 && d.yy <= 2008)//checar ano
        if (d.mm >= 1 && d.mm <= 12)//checar mes
            //checar dias
            if ((d.dd >= 1 && d.dd <= 31) && (d.mm == 1 || d.mm == 3 || d.mm == 5 || d.mm == 7 || d.mm == 8 || d.mm == 10 || d.mm == 12))
                d.valido = true;
            else if ((d.dd >= 1 && d.dd <= 30) && (d.mm == 4 || d.mm == 6 || d.mm == 9 || d.mm == 11))
                d.valido = true;
            else if ((d.dd >= 1 && d.dd <= 28) && (d.mm == 2))
                d.valido = true;
            else if (d.dd == 20 && d.mm == 2 && (d.yy == 2009))
                d.valido = true;
            else
                printf("Data inválida.\n");
                d.valido = false;
        else
            printf("Mês inválido.\n");
            d.valido = false;
    else
        printf("Ano inválido.\n");
        d.valido = false;
    return d.valido;
a saída:image.png.749e0aa202526f63926582f3c286868d.png
se eu adicionar os parâmetros
 for(;;){
    printf("Data de nascimento (formato DD/MM/AAAA): ");
    scanf("%d/%d/%d", &p.dd, &p.mm, &p.yy);
    valida_data_nasc(p.dd, p.mm, p.yy);
    if((p.valido == false)){
        break;
aparece o erro:
Talvez deva voltar ao livro um pouco e ler sobre isso.
Toda a razão de usar struct é ter um nome e um endereço para todo o grupo.
bool em C ou qualquer linguagem  pouco ou nada acrescenta a menos que exista um pool de bits e uma coisa dessa alocasse um único bit. Em C não é o caso. No mínimo 8 bits, o tal byte. E zero é falso e qualquer outra coisa é verdadeira. Assim sem bool a vida segue igual.
A struct
existe uma convenção que trabalha a seu favor de usar uma variável por linha apenas. Assim fica mais fácil de achar e mudar algo dentro da tal struct.
  • bool é pouco para esse caso: são 3 estados: valido, invalido e não testado. Em geral é importante saber se foi testado. Claro que poderia usar um ano negativo ou algo assim, mas são 3 estados. Que tal esquecer o bool e usar -1 0 e 1, o comum em C? Vide strcmp() por exemplo.
  • Outra convenção importante é usar a primeira letra em maiúscula para tipos estruturados assim você sempre sabe que não é uma variável comum e provavelmente precisa de . ou -> para acessar os campos.
  • int é muito grande para esse caso. short basta porque o maior campo é o ano.
Exemplo
typedef struct
    int dd;
    int mm;
    int yy;
    int valido;
}   Data;
Essa linha em branco antes do nome ajuda na listagem a separar os campos.
A função
Seria mais esperto se a função retornasse +1 para válido e -1 para inválido. Reservado o zero para não-testado.
E declare
int valida_data(Data*);
Porque? Simples: todo o propósito de usar uma struct é não ter que passar TODA a estrutura. Passe apenas o endereço e retorne valido/invalido.
Veja como é mais simples:
    Data data = {0};
    data.valido = valida(&data);
Acho que sabe que deve mostrar o que leu e o que está testando ou nunca vai saber se a função está mesmo ok. Pode ser um falso positivo, pode ter lido errado.
Se antecipe e deixe o programa trabalhar por você e escreva uma função que mostra. C foi escrita pensando nessas coisas: composição através de funções e struct, velocidade, base, deslocamento.
Sobre seu código para valida_data()
Faça o simples e retorne assim que tiver uma conclusão. Esses if imensos só atrapalham a leitura e manutenção do código.
Você começa a testar o ano em uma certa linha. E se o ano for inválido só vai retornar mais de 30 linhas depois.
E o código vai caindo para a direita tipo javascript. Só complica. Para você e para quem tenta ler.
Compare:
        if (d->yy < 1900 || d->yy > 2008) return INVALIDO;
Pois é.
Compare o original
int valida_data()
    data d;
    // check year
    if (d.yy >= 1900 && d.yy <= 2008)  // checar ano
        if (d.mm >= 1 && d.mm <= 12)  // checar mes
            // checar dias
                 d.mm == 12))
                d.valido = true;
            else if (
                 d.mm == 11))
                d.valido = true;
            else if (
                d.valido = true;
            else if (
                d.valido = true;
            else
            d.valido = false;
        else
            d.valido = false;
    else
        d.valido = false;
    return d.valido;
Com isso, que faz praticamente a mesma coisa:
int valida_data(Data* d)
    d->valido = INVALIDO; // ate prova em contrario
    if (d == NULL) return INVALIDO;
    // especial
    if ( d->dd == 20 && d->mm == 2 && d->yy == 2009) return VALIDO;
    if (d->yy < 1900 || d->yy > 2008) return INVALIDO; // ano
    if (d->mm < 1 || d->mm > 12) return INVALIDO; // mes
    if (d->dd < 1 || d->dd > 31 ) return INVALIDO; // dia
    if ((d->mm == 2) && (d->mm > 28))return INVALIDO; // fev
    // ok entao
    d->valido = VALIDO;
    return VALIDO;
Nunca, mas nunca mesmo escreva um programa interativo. Use constantes, gere valores. Só vai perder tempo com essas coisas que parecem norma de ler do teclado e usar menus.
Quando está testando não pode perder tempo. Compare com essa versão de main()
int main(void)
    Data data = {0};
    data.valido = valida_data(&data);
    mostra_data(&data);
    Data val = {25, 12, 2007, 0};
    val.valido = valida_data(&val);
    mostra_data(&val);
    // invalida dia
    val.dd     = 33;
    mostra_data(&val);
    // invalida mes
    val.dd     = 25;
    val.mm     = -1;
    mostra_data(&val);
    // invalida ano
    val.mm     = 12;
    val.yy     = 2021;
    mostra_data(&val);
    return 0;
Que testa algumas das condições e já mostra algo no primeiro instante. E não precisa digitar p. nenhuma.
Um EXEMPLO
Não é sua solução. Só quero mostrar como pode ser mais direto e legível.
Programas escritos assim em geral rodam certo na primeira vez.
saida
Data: 00/00/0000. Status: [Invalida]
Data: 25/12/2007. Status: [Valida]
Data: 33/12/2007. Status: [Invalida]
Data: 25/-1/2007. Status: [Invalida]
Data: 25/12/2021. Status: [Invalida]
o código
#define INVALIDO (-1)
#define VALIDO (1)
#include <stdio.h>
typedef struct
    int dd;
    int mm;
    int yy;
    int valido;
}   Data;
int mostra_data(Data*);
int main(void)
    Data data = {0};
    mostra_data(&data);
    mostra_data(&val);
    // invalida dia
    val.dd     = 33;
    mostra_data(&val);
    // invalida mes
    val.dd     = 25;
    val.mm     = -1;
    mostra_data(&val);
    // invalida ano
    val.mm     = 12;
    val.yy     = 2021;
    mostra_data(&val);
    return 0;
int mostra_data(Data* d)
    static char* status[] =
        "Invalida",
        "não testada ainda",
        "Valida"
    if (d == NULL) return -1;
    printf(
        "Data: %02d/%02d/%04d. Status: [%s]\n", d->dd,
        d->mm, d->yy, status[1 + d->valido]);
    return 0;
    // especial
    // ok entao
    d->valido = VALIDO;
    return VALIDO;
