Todos o testes já fiz nesse aparelho : inclusive troquei c i amplificador , c i saída de som  testei todos o capacitores, transistores bipolares, diodos, resistores.
Somente um resistor torrado  o R-724 que está marcando 10.4 ohms. Gostaria saber o valor do mesmo desde que sua identificação se torna impossível e também não ter
esquema, Acredito não ser esse resistor o culpado de não ter áudio nas demais funções do aparelho, Mas vendo a postagem de Luan Victrolas e sendo ele  de São Paulo,
me interessei abrir esse tópico para ver a possibilidade de contato e como adquirir essa chave conjugada de 5 funções.
Deveras devo informar que o aparelho liga, funciona o tape, funciona o toca disco ,mas sem sintonia das estações e sem áudio. Sim, o aparelho está impecável.
Fico a disposição para contato nesse fórum e desde já agradeço.
@Sebastian Lima Lima Eu não tenho mais essas chavinhas conjugadas,mas tarde eu vou mexer com um ms188 e creio que ele usa a mesma placa do ms100,ai já vejo lá mais tarde,antes de mais nada coloca os dedos no potenciometros com ás caixas conectadas e o aparelho ligado tem que dar um zumbido,se der eles estão bons o defeito é em outro setor.
O esquema dele achei porém é pago compra ai pra nós que eu te auxilio melhor,mas tarde eu vejo o ms188 e te informo o valor do resistor
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1324189588-esquema-gradiente-ms100-ms-100-em-pdf-via-email-_JM
O som q você tá mexendo usa placa pci554a? Se for o R734 é de 33r
Boa tarde! Contente e feliz por sua resposta.
Os potenciômetros seriam : volume, grave, agudo (deslizantes)? De antemão lhe informo que na plaquinha do   do microfone ao encostar o dedo sem querer produziu zumbido. Confirme para mim os potenciômetros, sim?
Quanto ao esquema, vou comprá-lo e assim que o obtiver, lhe aviso.
Agradecimentos a B.C. Petronzio (Einstein) e ao fórum.
Boa tarde Luan.!
Informo que a pci é: 454-A e ao aumentar quase todo o volume e encostar o dedo nos potenciômetros deslizantes de grave  e de agudo faz sim um zumbido.
O resistor R-724 é mesmo de 33r, pois a única faixa que dá para ver com a lupa é a marrom (primeira faixa).
Desde já agradeço.
@Sebastian Lima Lima Falo o de volume e balanço,não resistor de 33r não tem primeira faixa marrom,o de 33r é laranja laranja preto e ouro,então bem provável q aí seja um resistor de 10r mesmo que no caso é marrom preto preto e ouro
@Sebastian Lima Lima Outra dica das umas forcadinhas nas chaves de funções q elas derruba muitos técnico e veja se dar áudio se caso sim,saca elas fora,não abre e nem tira do suporte se tirar já era, coloca elas de molho no álcool isopropilico em torno de 4 horas e cada meia hora você fica pressionando elas trava e destrava por alguns minutos depois deixa de molho no álcool novamente.
@Sebastian Lima Lima Então creio q o defeito não seja aí nas chavinhas,coloca os dedos no potenciômetro de volume onde fica as soldas e veja se dar um zumbido se sim,saca as chavinhas pra fora mas não desmonta e nem tira ela do suporte veja quando você pressiona veja se dar continuidade se não é elas mesma aí faça procedimento que eu disse coloca ela de molho no álcool  isopropilico em torno de 4hs
Da umas mexidas nos potenciometros o principalmente se ele tiver pra microfone ele é traiçoeiro as vzs ele deixa o som totalmente mudo,manda o esquema aí,outra dica é olhar o circuito de mute
@Sebastian Lima Lima Outra coisa q facilitaria muito é se você tiver uma caixa amplificada de PC aquelas antigas com tomada,as caixinhas de PC com conector USB não serve,com ela você verifica se o áudio entra pelos pinos de entrada do ci de áudio e também verificar se eles tão saindo
Assista esse vídeo aqui apesar q esse gradiente é um 4 in 1 mas serve pra qualquer aparelho
Antes de assistir ao vídeo tenho que te agradecer imensamente pela sua disposição em me ajudar e orientar.
Nunca em outros fóruns da vida, ninguém se predispôs ajudar da forma como você está procedendo, O que me deram foram esculachos e humilhação.
Deus te guie , conserve e guarde de todo os males.
Luan? Boa tarde!
1) Para enviar o esquema preciso do seu e-mail. (Meu WhatsApp é : 77-988046957)
2) Ao encostar o dedo nas soldas do potenciômetro deslizante de 100k, faz zumbido.
3) Ao testar continuidade em cada uma das chaves, e  ao pressioná-las (uma por uma) deu bip ou seja continuidade. Indicativo que estão todas funcionando.
Fiz as identificações de todos os conectores e seus devidos locais, desenhos dos conectores de inserção (tipo agulha) e também do cordão do aparelho.
Após o exposto, devo retirar as chaves de funções da pci ?? Suponho que não, desde que estão funcionando. Acho desnecessário os testes no amplificador de potência e de saída de som, respectivamente: LA 4508 e LA 1810.
Espero não estar lhe cansando, aguardo sua resposta,
@Sebastian Lima Lima Não fique em paz,agora complicou se deu zumbido é provavel que á saida está trabalhando,mas ás vzs o audio não está saindo nos pinos de saida.
Prezado Luan, pensei em ser o plug do pino do microfone. Inseri ele diversas vezes e nada de áudio.
Exemplo: meu celular não tinha áudio, daí foi só introduzir o pino do fone de ouvido e consegui ouvir/ser ouvido. Mas, nesse caso não procede.
Você quer mesmo o esquema? Onde está seu e-mail?
Certo porém com uma caixinha de PC,veja se o áudio está presente nos pinos no ci de saída que são os pinos 4 e 11,pra saber se o áudio está presente nos pinos de saída somente com uma caixa de PC amplificada ou osciloscópio.
Outra coisa q desconfiaria é do plug do fone de ouvido.
O amplificador de potência la4508 os pinos (out) 4 e 11, seria o teste com chave de fenda metalica, e o ci la1810 (Am/Fm-Fi/MPX) seriam os pinos :9=L e 10=R, teste a ser feito com as caixas amplificadas.
Não houve um equivoco de sua parte? Corrija-me se caso eu esteja errado, pois eu conferi com o esquema do aparelho e no data sheet.
Não com chave de fenda você espeta nos pinos 2 e 13 do ci que é os pinos de entrada,você espetar uma chave no pino 4 e 11 você queima o Ci,o pino de saída só se mede com o osciloscópio ou caixa de PC amplificada como coloquei o vídeo ai
Pra você fazer uma caixinha de teste assista esse vídeo apesar que é tv mas serve pra som também
Para não criar incertezas poste a referência do ci  e sua função.
A pergunta que fiz a você é a seguinte : O TESTE A SER FEITO É NO CI LA1810 (AM/FM-FI/MPX) ONDE TEM OS PINOS 9 E 10, RESPECTIVAMENTE, L e R . NESSE CI COM CAIXAS AMPLIFICADAS.
Se eu estiver certo, responda-me somente um SIM.
Quanto ao vídeo eu já tinha visto e aproveitei a ideia  de LCBurgos de adaptar um jacke para não danificar o pino P2.
Obrigado.
Resolvido: O vilão era o transistor T702=BC337. A pista foi o R-724 de 10r torrado.
Foi só substituí-los e o aparelho apresentou áudio em todas as funções.
Meus sinceros agradecimentos ao Luan e ao fórum. Grato.😃
@Sebastian Lima Lima Uhu que bom que tenha resolvido, muito obrigado pelo retorno qualquer coisa só retornar aqui se tiver no meu alcançe te auxilio
