"OC" B450M STEEL LEGEND, Ryzen 5 5600G, 3600MHz
Ir à solução Resolvido por MauricioBMS,
Boa tarde pessoal,
Recentemente adquiri a seguinte config:
Ryzen 5 5600G
2 Memória XPG Spectrix D45G, RGB, 8GB, 3600MHz
B450M STEEL LEGEND
GTX 1070 G1 Gaming
SSD 500 GB M.2
Vi que a fabricante tanto do processador quanto da placa-mãe indicam 3200 MHz nas memória, estava usando quando resolvi testar indo nas BIOS e colocando 3600mhz e mantendo tensão em auto, tem três dias que esta funcionando perfeitamente, mas meu receio de prejudicar meu setup a longo prazo, devo abaixar ou não ira diminuir a vida útil?
Não tem problema, a frequência não irá prejudicar sua memória, é mais questão de temperatura e tensão.
O ideal pra uma memória não B-die DDR4 é evitar atingir algo acima dos 1.4v e também evitar chegar na casa dos 70 graus celsius.
Com certeza sua RAM não deve estar pegando toda essa tensão e nem a temperatura. As placas-mãe impõem um limite seguro para a tensão no modo Auto.
De qualquer modo, caso queira ter informações sobre o funcionamento de sua memória, há programas que mostram. Um deles que recomendo é o HWiNFO.
18 horas atrás, MauricioBMS disse:
Obrigado pela resposta
