Qual processador escolher: Ryzen 5 5600G ou Ryzen 5 5600X?
Ir à solução Resolvido por Shelby_,
eai pessoal, tudo bem?
tava vendo aqui os modelos Ryzen, vi que tem mais desempenho em jogos
eu estava em duvida entre um Ryzen 5 5600g ou um Ryzen 5 5600x
irei pegar uma placa de vídeo NVIDIA 1660 super
E uma fonte de 500 w
A placas mãe será a b450M.
Vá de Ryzen 5 5600 (Sem "X"), pois ele tem praticamente o mesmo desempenho do Ryzen 5 5600X e custa em torno de R$ 200,00 a menos.
E o Ryzen 5 5600G, é inferior a ambos pois tem vídeo integrado.
Se já vai pegar uma GPU dedicada juntamente a CPU, não há sentido e/ou necessidade de optar por essa CPU.
1 minuto atrás, Shelby_ disse:
Vá de Ryzen 5 5600 (Sem "X"), pois ele tem basicamente o mesmo desempenho do Ryzen 5 5600X e custa em torno de R$ 200,00 a menos.
Se vai pegar uma GPU dedicada juntamente a CPU, não há sentido e/ou necessidade de optar por essa CPU.
@Caua S Escuta o Shelby, vídeo integrado é só quando não tem placa de vídeo dedicada. Esse é um erro muito comum que os aspirantes a montagem de computadores comentem. Um Ryzen 3 4100 com essa placa de vídeo já teria um desempenho espetacular mas você pode utilizar o Ryzen 5 5600x sem problemas.
1 hora atrás, Shelby_ disse:
a fonte ja aguenta? obrigado.
Uma boa fonte de entrada, é de qualidade.
Sua GPU consome 125W e o Ryzen 5 5600 consome 65W.
O seu PC todo não irá consumir 300W.
Pode ir nessa opção que linkou.
