Olá pessoal, ainda esse ano vou comprar meu pc, e queria tirar uma dúvida, o gabinete que vou comprar vai vir com 3 fans 120mm, e não posso comprar mais fans extras, então queria saber como devo coloca-las no gabinete da melhor forma possível
O gabinete é o Mancer Narok RGB MCR-NRK-RGB01
Muito obrigado a todos
Em teoria os fans devem criar uma pressão de ar positiva dentro do gabinete - o que diminui a entrada de poeira; então se dispõe só de 3, coloque dois na frente jogado ar para dentro, e um em cima, ou se não tiver local ali, na parte de atrás jogando ar para fora.
Porém a disposição que proporciona temperatura mais baixa do CPU é apenas um fan na parte da frente jogando ar para dentro, um na parte de cima e outro na parte de trás, os dois jogando ar para fora, ao custo de mais entrada de poeira, já que neste caso a pressão do ar dentro do gabinete será negativa - mais saída do que entrada.
Veja este vídeo - lembrando que o resultado pode variar com modelos diferentes de gabinete:
