gente como criar uma funçao apenas para receber e guardar numeros dentro de uma variavel com printf e scanf ? estou aprendendo funçao ai o valor não e guardado dentro da variavel fica printando o valor de memória , não o valor que quero armazenar, alguém me explica por favor.
#include <stdio.h>
  void entrada(int num1, int num2)
  	printf("digite 2 numeros : \n");
  	scanf("%d%d", &num1, &num2);
  int main()
  int a;
  int b;
  entrada(a, b);
  printf("%d, %d", a, b);
  return 0;
@Edinei Almeida    uma variável simples como essas só podem guardar um valor nelas de cada vez ,  e precisa usar uma variável dentro da "main" , para receber o número retornado através do comando
return num;
e para isso melhor não usar "void" , nesse caso use int ,
int entrada(int num1, int num2)
  printf("digite 2 numeros : ");
  return num1; /// só pode retornar um valor
e na main
int main()
  int a;
  int b;
  int ret = entrada(a, b);
  printf("o valoR reTornado %d ",/*, %d, a*/ b);
  return 0;
ou se você Quiser / puder , use ponteiros , que preenche a variável através do endereço dela :
#include <stdio.h>                /// melhor colocar as funCOes no final
int entrada(int* , int* );        /// protótipo de funCOes
int main()
  int a;
  int b;
  entrada( &a , &b );             /// envia o endereCo das variAveis
  printf(" valor retornados\n\
        \r a= %4d\n\
        \r b= %4d\n", a, b);
  return 0;
int entrada(int* num1, int* num2) /// usando ( * ) ponteiro
 	scanf("%d%d", num1, num2);      /// não precisa do & de endereCo
 	                                /// pois ponteiro já tem o end
