A  tv acima está com o quadro reduzido ou seja a parte de baixo e superior existem faixas pretas de 1,5cms.
Já tentei no controle remoto: Menu + 1147, bem como , um interruptor de toque ligado no pino 78 do  c,i  ao terra.
Ambas formas foram tentadas inúmeras vezes e nada consegui até o momento. Aguardo um retorno. Grato.
@Sebastian Lima Lima Já tem um tempo que não trabalho com tvs de tubo,mas só existe essas duas formas bom tem algumas tvs cce que apenas dando um aperto na chavinha de toque já entra no modo de serviço outra cces você tem que pressionar por alguns segundos até aparecer o modo de serviço na tela,porém creio eu que não seja modo de serviço não e sim defeito na etapa vertical,experimenta trocar o ci vertical o la78040 e conferir os resistores do vertical se tem algum aberto ou alterado que eles fazem isso principalmente os resistores de baixo valor que no caso são R306,R308 E R309.
Então creio eu que seja defeito no vertical e não no modo de serviço porém pra entrar no modo de serviço só existe essas duas formas,a da chave tem umas cces que você apenas dando um toque já entra no modo de serviço outras é apertando por alguns segundos e aguardar que apareça algo na tela para salvar ás configurações só desligar a tv pelo controle remoto.
OBS:A chave de toque pra entrar no modo de serviço tem que ser nova ok não use usada não porque não você nunca vai conseguir entrar se for mexer no modo de serviço antes de você mexer você anota os dados antes ok,porém antes faça uma varredura no vertical.
Boa noite Luan!
Agradecido pelo retorno e também quanto a prevenção de anotar os parâmetros do modo de serviço.
Essa tv achei-a no lixo, como estava com aspecto de nova resolvi mexer com ela.
A imagem , som  tudo em perfeita ordem. é somente o vertical que não se fecha totalmente.
Porém não me custa nada dar uma verificada nesses resistores R306, R308 e R309 respectivamente, 1r5, 3r3, e 3r3. Grato
