Fala pessoal do hardware!
Gostaria da vasta sapiência de vocês para resolver um problema.
Fiz a compra de uma nova placa-mãe (ASUS tuf B450M pro S) e um novo processor (Ryzen 5 5600). Desmontei a máquina antiga, liguei com tudo já montado e funciona tudo normal (fans gabinete e CPU giram, leds do cabinte ok, placa de vídeo ok), porém não dá sinal nenhum de vídeo!
Alguns procedimentos que já tentei, baseado em muita muita pesquisa:
- A BIOS da placa-mãe poderia estar desatualizada, então baixei a BIOS e fiz a instalação usando o modo flash BIOS que essa placa possuí (faz atualização por um botão que tem nela).
- limpei o CMOS, usando uma chave de fenda em dois conectores que indicam essa posição. Também removi a bateria da placa-mãe, aguardei 5 minutos; também cheguei a trocar a bateria. Nada.
- Liguei o Pc basicamente só com placa de vídeo (processador, memória e placa de vídeo). Nada.
- liguei usando apenas uma das memórias de cada vez (já usava elas, não tinha defeito). Nada
- Testei a placa de vídeo em outro PC, funcionando perfeitamente.
- Essa placa-mãe possui indicadores de led próximo ao conector de 24 pinos, chamado Q-led: um para cpu, um para VGA, um para ram. Elas supostamente deveriam acender se houver um problema. Não liga nenhuma delas, o que pra placa-mãe até então, não existe problema.
Não sei exatamente o que testar mais, alguém tem alguma dica?
Outros dados:
memória RAM: 2x8 DDR4 @2666mz
fonte: Corsair cx430
armazenamento: SSD sata
Tinha o mesmo problema  e mandei numa informática. Acredito que ele botou uma versão da BIOS um pouco mais antiga e deu certo.
Talvez vale a pena fazer o teste com uma versão antiga compatível.
