Recomendações de gabinetes para Water Cooler 240mm e placa de vídeo triple fan
Depende de quanto se dispõe a gastar com gabinete, tem modelos adequados por ~300,00 e gabinetes de 4.999,00.
Como referência do que precisa observar:
Cooler Master HAF 500 - frente "mesh" o que garante bom "airflow" (fluxo de ar).
  • Suporte para placa-mãe: ITX, MICRO ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX.
  • Water Cooler Suportado:
  • Frente: 120mm, 140mm, 200mm, 240mm, 280mm, 360mm - porém o ideal é instalar o WC no topo, para não perder as fans de 200mm que vem na frente.
  • Superior: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm
  • Traseiro: 120mm
  • Comprimento VGA: até 410 mm (neste comprimento sem ventoinhas frontais e water cooler instalados na frente). A Trio precisa de 323mm livres.
Generoso em espaço é o Corsair 7000D - um "full tower", note o espaço livre acima da placa-mãe.
Exemplo de ótimo gabinete que pode não ser adequado para o seu caso, o  Lian Li Lancol III, que não tem suporte com furação para radiador de 240mm, só para 360 ou 420mm, teria que fazer gambiarra para colocar.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
