Qual seria o air cooler mais "indicado" para o Ryzen 5 5600G?
tenho um cooler do próprio processador, porém quero trocar por um air cooler, mas não tenho opções de air cooler bons e com um custo-benefício bom.
Trocar só por trocar, ou porque a temperatura do CPU esta na casa dos 80, 90 graus?
Em todo caso:
  • Redragon Tyr - 90,00
  • Gammaxx 400 V2  - 130,00 ou suas variações "RGB" com preço acima.
@1lokos ele não chega nem a isso, mas quero trocar para nem chegar a isso já que esse dele próprio é o de fábrica. é valido a troca ou é melhor deixar do jeito que está?
Em geral troca-se o Air Cooler box (de fabrica) quando não consegue manter a temperatura abaixo do máximo suportado, ou porque para fazer isso faz muito ruído em alta rotação (RPM), ou porque o box não tem "frufru 🌈 😁
Se for este o caso os dois modelos indicados acima tem versões "RGB", por preço superior, e por terem dissipador maior, com fan de 120mm com rotação menor, fazem menos ruído.
