Excel Formatar Range dinâmico na máscara do relatório
Ir à solução Resolvido por OreiaG,
Olá Senhores! Mais uma vez recorro ao conhecimento dos colegas aqui do fórum.
A empresa utiliza uma planilha que é uma máscara de formulário, onde as células são preenchidas facilmente com as funções INDICE+CORRESP.
Porém, há um campo dinâmico, o único a ser preenchido, que não consigo resolver por VBA.
Na célula A32 deve ser digitado um relatório de conformidade e vistoria. Esse relatório pode conter de 5 à "n" linhas.
Manualmente é fácil mesclar as células, quebrar o texto e justificar o alinhamento do texto. Geralmente vai até o limite impresso do relatório, coluna T.
Devido à essa variação do número de linhas do relatório e  não poder haver linhas em branco, não consigo criar uma macro para mesclar as células, quebrar o texto e justificar o alinhamento, caso contrário seria só fixar uma range(A32:T"n") e aplicar a macro.
Agradeço desde já a ajuda recebida.
@ScofieldgynEncaminho um modelo com dados ficitícios, mas que atende minha necessidade.
As células com margem são preenchidas através das funções ÍNDICE+CORRESP.
Na célula A42 íncia uma região dinâmica, podendo ser de 5 à "n" linhas.
Essa range tem que se auto-ajustar, delocando linhas para baixo ou para cima.
Manualmente é fácil mesclar as células, quebrar o texto e justificar o alinhamento do texto. Geralmente vai até o limite impresso do relatório, coluna AD.
Devido à essa variação do número de linhas do relatório e não poder haver linhas em branco, não consigo criar uma macro para mesclar as células, quebrar o texto e justificar o alinhamento, caso contrário seria só fixar uma range(A42:AD"n") e aplicar a macro.
cs_modelo.zip
@Martti  Veja se atende.
Sub FormataCélulas()
 Dim cw As Double, rh As Double, cwA As Double, c As Range
  With Range("A42:AD42")
   .MergeCells = False
   cwA = .Cells(1).ColumnWidth
   For Each c In .Cells
    cw = cw + c.ColumnWidth
   Next c
    cw = cw + .Count * 0.66
   .Cells(1).ColumnWidth = cw
   .Cells(1).WrapText = True
   .EntireRow.AutoFit
   rh = .RowHeight
   .Cells(1).ColumnWidth = cwA
   .MergeCells = True
   .RowHeight = rh
   .HorizontalAlignment = xlJustify
   .VerticalAlignment = xlJustify
  End With
End Sub
