Excel Carregar listbox para textbox, editar e filtrar com caixa seleção
Ir à solução Resolvido por Midori,
Pessoal estou apreendo vba e criei uma planilha pro meu dia-a-dia.
Usei vários vídeos e tutoriais que encontrei, não reparem na bagunça.
Preciso de ajuda, pois não estou conseguindo terminar.
Preciso carregar a listbox na textbox, Combobox, e nas Image.
A listbox tá funcionando bem, só não entendo como "reverter" o processo.
Trazer os cadastros para as textbox para  habilitar a edição. E nem como aplicar o filtro (aberto,concluído...etc)
A vba tá assim.:
Private Sub UserForm_Initialize()
ListBox1.ColumnWidths = "50;100;150;100"
Dim ULTIMALINHA As Long
Dim Linha As Integer
ULTIMALINHA = Plan1.Range("a1048576").End(xlUp).Row
For Linha = 2 To ULTIMALINHA
UserForm1.ListBox1.AddItem Plan1.Range("A" & Linha)
UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListCount - 1, 1) = Plan1.Range("D" & Linha)
UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListCount - 1, 2) = Plan1.Range("E" & Linha)
UserForm1.ListBox1.List(UserForm1.ListBox1.ListCount - 1, 3) = Plan1.Range("P" & Linha)
Next
End Sub
Estou preso nesta parte. Não consigo trazer os dados e nem as imagens adicionadas. (Tá sem foto no anexo no modelo de teste)
Ainda quero habilitar o botão alterar/editar
E depois ainda usar o filtro com as caixas de seleção.
Estou colocando a planilha caso interesse a alguém. Pretendo usar ela para monitorar as atividades e demandas em aberto.
Talvez um dia Gerar relatório e imprimir. KKK....estou bem longe.
Relatório.zipBuscando informações...
@Edgar beleza Para pegar esses dados é só passar para a propriedade List a linha e coluna do controle, p.ex,
Private Sub ListBox1_Click()
    Txt_Data.Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0)
    Txt_Nome.Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1)
End Sub
Assim quando selecionar algum item do ListBox vai retornar para Data a posição da primeira coluna e para Nome a segunda.
@Midori Consegui fazer Obrigado. Eu estava usando processo Change conforme alguns tutoriais e no meu não carregava.
usando esta mesma lógica como eu carrego as imagens ao selecionar a linha na listbox?
Eu uso para inserir no formulário:
Private Sub Isert_Image1_Click()
'Carregar foto sem erro na caixa imagem, a variante foi definida no modulo 1
Foto1 = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="picturesfiles,*.jpg")
If Foto1 <> "Falso" Then
Me.Image1.Picture = LoadPicture(Foto1)
Exit Sub
End If
End Sub
E para salvar o endereço
.Range("j" & Linha).Value = Foto1
eu não entendo:
Txt_Nome.Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1) para trazer os texto, para imagens não devia ser semelhante?
tipo:  "Image1.picture = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 8)"
  Em 20/12/2022 às 01:24, Edgar blz disse:
Expandir
Para retornar o caminho ou nome a imagem sim, mas é preciso passar o caminho e fazer a atribuição com LoadPicture como você fez no Isert_Image1, p.ex,
Image1.Picture = LoadPicture(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 8))
Mostrar mais
Mostrar mais
