Vou tentar explicar o problema, estava usando um monitor hp 1366x768 60hz numa placa antiga gt710 usando a entrada VGA, recentemente comprei um outro monitor lg 1920x1080 144hz e outra placa de vídeo rx5500xt. Fiz a formatação completa e instalei o novo monitor e a placa de vídeo, instalei tudo que precisava, e quando fui colocar o segundo monitor hp antigo (tive que utilizar um adaptador q eu tinha HDMI pra VGA já que a placa só tem as portas HDMI e display port) porém assim q eu conecto o monitor hp as telas desligam e para de dar resposta, precisando reiniciar o pc. já tentei deixar a resolução e os Hz do monitor da lg para os mesmos do hp e dps conecta-lo mas mesmo assim não consigo deixar os dois monitores conectados, tentei até ligar somente o da hp e não dá, realmente é nessa conexão que dá algum problema. As vezes ele até fica uns 3 segundos ligado dando imagem mas depois já fica sem conexão e preciso reiniciar a maquina. engraçado que eu já cheguei a usar esse monitor hp com essa conexão usando esse adaptador antigamente em uma outra placa (rx570) e funcionava normalmente. *Quando instalei os drivers de vídeo era o monitor novo LG q estava sendo utilizado, não sei se isso pode interferir*
