Qual melhor posição para Water cooler ?
Ir à solução Resolvido por rodrigo.dcvieira,
Bom dia pessoal, tudo certo ? Espero que estejam tendo um bom final de semana, gostaria de estar pondo um Water cooler de 240mm para meu r7 5700x (WATER COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240R) devido a placa-mãe n consigo por na parte de cima apenas na frente, estou saindo de um de 120mm da Pichau para esse.
Desculpe a burrice mas se eu por na frente os fans do Water vão na parte de fora ventilando para dentro do gabinete e resfriando o radiador ou na parte de dentro fazendo o papel de exaustão tirando o ar quente de dentro do computador e passado pelo radiador ? Espero que tenham entendo, me esforcei para explicar ahahaha, obrigado galera pela atenção de vocês como sempre
52 minutos atrás, Erike22 disse:
sempre colocando ar para fora.. independente da posicao do cooler, nunca coloque pra jogar o ar pra dentro do gabinete pois você não estará fazendo nada alem de aquecer o restante dos itens dentro do gabinete
colocar os coolers na frente do radiador ou por trás não vai influenciar, desde q estejam jogando o ar pra fora do gabinete.. sempre
@rodrigo.dcvieira
26 minutos atrás, rodrigo.dcvieira disse:
e não tem problema em tacar o ar quente para o radiador do Water ?
agora, Erike22 disse:
@rodrigo.dcvieira
como assim tacar o ar quente?
os coolers vão estar jogando o ar pra fora, independentemente de estarem assoprando pra frente ou puxando, pelo q deu a entender no q você perguntou, você quer saber como posicionar os coolers, em que lado do WC, e desde q o fluxo de ar seja para fora do gabinete, não ha posicao certa ou errada..
a unica coisa q não é possível é jogar esse ar quente em cima da placa de vídeo, placa-mãe, etc, porque ai você não vai tá refrigerando nada!.. e sim criando um mini inferno de calor dentro do gabinete
resumindo:
WC na parte frontal: SEMPRE JOGANDO AR PRA FORA
WC na parte superior: jogando o ar pra cima
não tem erro
resumindo de forma visual
6 horas atrás, rodrigo.dcvieira disse:
Como assim tacar o ar quente?
Ele quiz dizer o ar do interior do gabinete, que é aquecido pela VGA, VRM da placa-mãe, memórias, fonte ... em geral na maioria dos gabinetes o ar interior fica uns 5 graus acima da temperatura ambiente - em modelos bem desenhados pode ser menor; passando pelo radiador com os fans do AIO soprando para fora, como quando colocado no topo.
Bom, nesse assunto "todo mundo e sua avó" tem uma opinião a respeito, mas...
O tipo de refrigeração da VGA usada tem mais influência do que a posição do radiador e direção do fluxo de ar:
Para a temperatura do CPU o radiador colocado no topo ou na frente tem influência negligível -diferença de 1 grau a mais quando o radiador é colocado no topo, mas a combinação da posição do radiador + tipo de ventilação da VGA tem influência significativa - negativa; na temperatura do CPU.
Este teste foi efetuado com um gabinete com ventilação frontal aquém do ideal, um NZXT (H510?) de frente fechada e entrada de ar limitada, pelas laterais do painel frontal.
"Blower" é a VGA em que o fan sopra o ar aquecido para fora do gabinete.
"Open-air" é a VGA em o fan(s) sopra ar aquecido dentro do gabinete.
Note que neste último caso a VGA esta recebendo o ar que foi aquecido pelo radiador na frente - já que nos testes gringos ninguém coloca o radiador na frente com os fans soprando para fora (conforme a sua receita), e mesmo assim a temperatura da VGA foi a mesma do que com o radiador no topo, e consequentemente fans na frente puxando ar fresco do exterior.
Este outro teste mostra uma ligeira vantagem do radiador na frente na temperatura do CPU: menos 3 a 6 graus; tanto com os fans em pull (puxando) com push (empurrando) o ar para dentro do gabinete.
Note-se que embora a diferença seja insignificante, os fans do radiador puxando |(pill) o ar pelas aletas é mais eficiente do que empurrando (push) ar sobre as aletas, já que no primeiro caso o fluxo de ar é mais laminar, melhor para trocar calor com a superfície das aletas.
Mas então porque muitos preferem colocar o radiador no topo?
"Frescurite" estética. 😜
Essa posição permite colocar os fans da frente exibindo o "fru fru rainbow". 😉
