boa noite amigos
gostaria de saber como posso tentar dar um choque na bateria gsp1029102a
a mesma tem um conector com 5 fios
2 vermelhos
1 branco
2 pretos
usando as ponteiras preta tanto no branco como no preto e a ponteira vermelha no fio vermelho da para conseguir fazer o teste. na mesma
essa é a minha duvida, qual usar como negativo?
outra duvida;
qual pinos no conector feme da bateria na placa devo usar para fazer uma ligação direta com o cabo da fonte?
  • Coordenador
Geralmente o fato dela ter dois fios vermelhos e dois pretos é para suportar a corrente que ela fornece, as que já medi o vermelho é o positivo o preto é o negativo e o branco é o sensor.
boa noite. você acha que se eu testar direto com a fonte (do carregador) eu consigo ligar o som apenas como teste? se sim.
quais pinos devo usar no conector feme na placa para esse teste?
  • Coordenador
A tensão da fonte é bem superior a da bateria, você pode queimar o circuito ao ligar direto, e também na grande maioria desses circuitos, a fonte não tem corrente para alimentar a placa diretamente.
  • Coordenador
20 horas atrás, orieva disse:
então não da para testar sem a bateria?
Sim, Com uma fonte de bancada, que forneça pelo menos 2A, ajuste ela para 3,7V e ligue na placa onde vai os fios vermelho positivo (+), e o preto negativo (-).
Se tiver tudo certo com os circuitos ela deve funcionar.
Em 16/02/2023 às 08:28, BCP disse:
bom dia amigo
eu tenho uma fonte yaxun, eu peguei com defeito de um colega já algum tempo ela veio com o transistor queimado e o transformador também queimado o mesmo é de 110v e a rede aqui é de 220v. depois vou fazer um topico sobre ela e ver se algum amigo pode ajudar a fazer alguma adaptação na mesma.
sobre o JBL vou ver se consigo uma bateria dessa usada para testar o som.  já que não tenho uma fonte. obrigado amigo.
Em 20/02/2023 às 08:57, BCP disse:
Ok, depois de-nos um retorno de como ficou depois dos testes...
boa noite amigos
eu devolvi o som. não consegui uma bateria usada ( para teste)
sobre a fonte quando eu tiver com tempo vou fazer um tópico para receber dicas para adaptar um transformador e transistor.
  • 6 meses depois...
