pessoal beleza?
me tirem uma duvida. tenho 3 fans RGB no meu pc, porém elas são de 6 pinos da Aigo, so que o conector RGB do meu gabinete é de 3 pinos (5v).
tem alguma maneira de sincronizar eles?
51 minutos atrás, Pedro Noal disse:
Talvez conectando todas em uma mesma controladora (essa controladora na placa-mãe), com algum sofware seja possível.
minha placa é uma 1155 não possui os conectores RGB
1 hora atrás, zéloko disse:
Esta confusa a descrição do problema.
Gabinete não tem conector RGB, o que tem é a controladora de fans e LEDs instalada no gabinete.
Esse cabo de 3 pinos - com falha, 5v, é usado para sincronizar a controladora com a placa-mãe, o que no caso da 1155 não é possível, pois foi fabricada antes da modinha do "fru fru".
Quando estas controladoras de fans não vem com um controle remoto, podem ter a opção de ligar um cabo no botão Reset do gabinete, ou botão LED se tiver, o que permite trocar alguns efeitos do rainbow ou desligar.
Qual a marca e modelo do gabinete?
Os fans Aigo são RGB (12 volts) ou ARGB (5 volts)?
Se no gabinete não tem controladora, no Tio Alli tem controladora avulsa da Aigo, deve ter também nas lojas locais.
5 horas atrás, 1lokos disse:
minhas fans é do modelo AIGO AR12 (na controladora so tem encaixes 6pin)
meu gabinete é um MCR-RGE01-RGB (conector fêmea 3pin)
6 horas atrás, zéloko disse:
Esse gabinete tem faixas de LEDs do painel frontal, esse "cabo do gabinete" deve ser para ligar para a ligação destes LEDs. Não é conector Molex ou SATA?
Neste vídeo o "Mancer'zete" liga e alterna esta faixa de LEDs só com a fonte ligada.
