Comprei esse kit de fans, mas meu pc ficou mais quente com eles, so fica num temperatura https://www.kabum.com.br/produto/153647/cooler-fan-rise-mode-energy-3-unidades-120mm-argb-preto-fn-02-RGB-5v?gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIokyLy-9Jy-I1JWSN7NB2aCeHZEFdGW9EvAX83rtjvzg2AaWU1AaORSxoC6S8QAvD_BwEboa se eu tirar o vidro fontral do gabinete, foi um erro ter comprado esses fans?
Os fans não são dos piores - tem modelos com CFM menor, mas estão longe dos melhores.
O seu problema é o gabinete com vidro na frente, este ipo não foi feito para ventilação, mas para mostrar o "fru fru rainbow'", dos fans.
58 minutos atrás, Miojo_cuzido disse:
@HenriqueV5 indicar um melhor com um bom preço?
@1lokos se eu tiver 6 fans melhores q esses, tem salvaçao? ou so com outro gabinete?
Uso e  recomendo: PCYES Nix 2 120mm https://www.pichau.com.br/ventoinha-pcyes-nix-2-argb-120mm-preta-fgnix2-36600
Recomendo e uso essa controladora: https://pt.aliexpress.com/item/1005003792597492.html
Outra boa opção: https://pt.aliexpress.com/item/1005003085974915.html
Se estiver com problemas de entradas fechadas, vai precisar pegar fans de alta pressão como a Nix 2. Uma melhor que ela: https://www.kabum.com.br/produto/131922/cooler-fan-xpg-vento-pro-120-pwm-75260188
- Pressão estática: 3.15 mm H2O
