C# Como Verificar Se Tem 1 ou mais arquivo aberto em c#
Ir à solução Resolvido por devair1010,
@Cord     no C Sharp é fácil saber se um determinado arquivo existe no local especificado ou não ,  como em qualquer outra linguagem ,  e como na linguagem c se o arquivo não existe ele retorna "NULL"  no C# ele retorna "FALSE" ,  usando esse comando :
string caminho = "C:\\file.txt";     // nome do arquivo e do tipo "txt"
bool retorno = File.Exists(caminho); // verifica se tem esse nome "file" nesse local
Em 02/03/2023 às 20:36, Cord disse:
Eu estou com dificuldade de fazer um script que verifique se o arquivo especifico esta aberto
Você pode usar um try catch. No try tente abrir o arquivo, se já estiver aberto ele vai cair na exceção e aí você pode por uma mensagem na exceção dizendo: "o arquivo já está aberto". Caso contrário coloque uma mensagem no try dizendo "o arquivo foi aberto". Talvez você precise do System.IO para conseguir pegar a exceção certinho.
15 horas atrás, devair1010 disse:
Mas isso só checa se o arquivo existe no caminho, não checa se está aberto ou não.
