como funciona o Raycasting?
parece que usam 1 mapa 2D para desenhar o 3D.. mas ainda não entendi algumas coisas:
1 - tenho de dividir o mapa por grids de 30X30(ou isso)?
2 - para verificar onde estão as paredes, tenho de verificar se ponta da linha colide com a parede... aumento a linha pelo tamanho do grid, certo?
3 - a verificação, usando a linha, é de 180 graus?(-90 a 90)
4 - quando a linha colide com a parede:
- com saber onde tocou para entender que linha, vertical, da imagem devo desenhar?
- o zoom é o comprimento da linha, mas como fazer esses cálculos para poder esticar a linha? estes cálculos são dependentes da resolução do jogo?
Recomendo a ótima série de livros-tutoriais (gratuitos!) Ray Tracing in One Weekend. Em inglês. Literalmente num final de semana você mata a curiosidade de como projetar raios, interceptar objetos, modelar iluminação etc. e tudo isso utilizando apenas a CPU (mas traduzir o conteúdo pra shaders e rodar numa GPU tampouco vai ser um problema).
Você já viu a serie de vídeos sobre Engine de Raycasting do canal manual do código? É um dos materiais mais completos no youtube sobre raycasting. São mais de 40 vídeos onde ele explica passo a passo como implementar inclusive toda a parte matemática.
  • Amei 1
eu consigo criar 1 linha e aumentar o seu comprimento, mantendo a sua direção..
honestamente são muitos videos... alguém me pode explicar como posso calcular os comprimentos?
eu percebi que usamos triangulos e Hipotenusa, mas ainda não entendi....
estou a tentar implementar o raycasting, mas ainda tenho maus resultados :(
Public Sub RayCasting()
    Dim r As Integer
    Dim mx As Integer
    Dim my As Integer
    Dim mp As Integer
    Dim dof As Integer
    Dim mapx As Integer
    Dim mapy As Integer
    Dim rx As Double
    Dim ry As Double
    Dim ra As Double
    Dim x0 As Double
    Dim y0 As Double
    ra = PlayerAngle
    For r = 0 To 0.9
        'Check Horizontal Lines:
        dof = 0
        Dim aTan As Double
        aTan = -1 / Tan(ra)
        If (ra > PI) Then 'Loking up
            ry = BitShiftLeft(BitShiftRight(Floor(PlayerPosY), 6), 6) - 0.0001
            rx = (PlayerPosX - ry) * aTan + PlayerPosX
            y0 = -MapResolution
            x0 = -y0 * aTan
        End If
        If (ra < PI) Then 'Loking down
            ry = BitShiftLeft(BitShiftRight(Floor(PlayerPosY), 6), 6) + MapResolution
            y0 = MapResolution
            x0 = y0 * aTan
        End If
        If (ra = 0 Or ra = PI) Then 'Loking straight left or right:
            rx = PlayerPosX
            ry = PlayerPosY
            dof = 8
        End If
        While (dof < 8)
            mx = BitShiftRight(rx, 6)
            my = BitShiftRight(ry, 6)
            mp = my * mapx + mx
            Debug.Print CStr(mapx)
            If ((mp < (mapx * mapy)) And MapLevel(mapy, mapx) = 1) Then 'hit wall
              dof = 8
            Else
                rx = rx + x0
                ry = ry + y0
                dof = dof + 1
            End If
            Me.Line (PlayerPosX, PlayerPosY)-(rx, ry), vbRed
        Wend
    Next
End Sub
este código é VB6... mas fora isso.... eu ainda não entendi como se calcula isto... alguém me pode explicar melhor?
já consegui meter o codigo a funcionar:
Option Explicit
Private Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
Private Declare Function LineTo Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare Function MoveToEx Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
Dim ScreenWidth As Integer
Dim ScreenHeight As Integer
Dim ScreenHalfHeight As Integer
Dim RenderDelay As Integer
Dim RayCastingPrecision As Integer
Dim PlayerFOV As Integer
Dim PlayerPosX As Integer
Dim PlayerPosY As Integer
Dim PlayerAngle As Double
Dim PlayerSpeedMovement As Double
Dim PlayerSpeedRotation As Double
Dim LevelMap(10) As Variant
Dim blnGameLoop As Boolean
Const PI As Double = 3.14159265359
Private Function DegreesToRadians(Degrees As Double) As Double
    DegreesToRadians = Degrees * (PI / 180)
End Function
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
        Dim PlayerCos As Double
        Dim PlayerSin As Double
        Dim NewX As Integer
        Dim NewY As Integer
    If (KeyCode = vbKeyEscape) Then
        blnGameLoop = False
        End
    ElseIf (KeyCode = vbKeyUp) Then
        PlayerCos = Cos(DegreesToRadians(PlayerAngle)) * PlayerSpeedMovement
        PlayerSin = Sin(DegreesToRadians(PlayerAngle)) * PlayerSpeedMovement
        NewX = PlayerPosX + PlayerCos
        NewY = PlayerPosY + PlayerSin
        'Verficia colisão do player
        If (LevelMap(Fix(NewY))(Fix(NewX)) = 0) Then
            PlayerPosX = NewX
            PlayerPosY = NewY
        End If
    ElseIf (KeyCode = vbKeyDown) Then
        NewX = PlayerPosX - PlayerCos
        NewY = PlayerPosY - PlayerSin
            PlayerPosX = NewX
            PlayerPosY = NewY
        End If
    ElseIf (KeyCode = vbKeyLeft) Then
        PlayerAngle = PlayerAngle - PlayerSpeedRotation
    ElseIf (KeyCode = vbKeyRight) Then
        PlayerAngle = PlayerAngle + PlayerSpeedRotation
    End If
End Sub
Private Sub drawLine(x1 As Integer, y1 As Integer, x2 As Integer, y2 As Integer, color As ColorConstants)
    Me.Line (x1, y1)-(x2, y2), color
End Sub
Private Sub RayCasting()
    Dim RayAngle As Double
    Dim RayCos As Double
    Dim RaySin As Double
    RayAngle = PlayerAngle - PlayerFOV / 2
    RayCos = Cos(DegreesToRadians(RayAngle)) / RayCastingPrecision
    RaySin = Sin(DegreesToRadians(RayAngle)) / RayCastingPrecision
    Dim RayCount As Integer
    For RayCount = 0 To ScreenWidth
        Dim RayX As Double
        Dim RayY As Double
        RayX = PlayerPosX
        RayY = PlayerPosY
        'Detectar se atinge a parede:
        Dim blnWallHit As Variant
        blnWallHit = 0
        While (blnWallHit < 1)
            RayX = RayX + RayCos
            RayY = RayY + RaySin
            blnWallHit = LevelMap(Fix(RayY))(Fix(RayX))
        Wend
        'calcular a distancia a tamanho da linha:
        Dim Distance As Double
        Distance = Sqr((PlayerPosX - RayX) ^ 2 + (PlayerPosY - RayY) ^ 2)
        Distance = Distance * Cos(DegreesToRadians(RayAngle - PlayerAngle))
        Dim WallHeight As Double
        WallHeight = Fix(ScreenHalfHeight / Distance)
        If (WallHeight > ScreenHalfHeight) Then WallHeight = ScreenHalfHeight
        'Desenhar a linha da parede:
        If (blnWallHit = 1) Then
            drawLine RayCount, ScreenHalfHeight - WallHeight, RayCount, ScreenHalfHeight + WallHeight, vbYellow
        ElseIf (blnWallHit = 2) Then
            drawLine RayCount, ScreenHalfHeight - WallHeight, RayCount, ScreenHalfHeight + WallHeight, vbGreen
        End If
        blnWallHit = 0
        'Incrementar
        RayAngle = RayAngle + PlayerFOV / ScreenWidth
    Next RayCount
End Sub
Private Sub Form_Load()
    ScreenWidth = 300
    ScreenHeight = 200
    ScreenHalfHeight = ScreenHeight / 2
    RenderDelay = 16
    RayCastingPrecision = 10
    PlayerFOV = 60
    PlayerPosX = 5
    PlayerPosY = 3
    PlayerAngle = 0
    PlayerSpeedMovement = 0.5
    PlayerSpeedRotation = 0.2
    LevelMap(0) = Array(1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2)
    LevelMap(1) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(2) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(3) = Array(1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(4) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(5) = Array(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)
    LevelMap(6) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(7) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(8) = Array(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)
    LevelMap(9) = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
    Me.Show
    blnGameLoop = True
    While (blnGameLoop = True)
        Me.Cls
        RayCasting
        DoEvents
    Wend
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    blnGameLoop = False
End Sub
mas noto 2 erros:
1 - o efeito de peixe não foi resolvido;
2 -  o que se passa com este 'while' e 'if'?
        Dim RayX As Double
        Dim RayY As Double
        RayX = PlayerPosX
        RayY = PlayerPosY
        blnWallHit = 0
        Wend
        End If
        blnWallHit = 0
        'Incrementar
    Next RayCount
End Sub
porque não consigo meter 2 linhas verticais com cores diferentes... fica tudo de 1 cor(mesmo o anterior) :( só se os cálculos estão errados :(
