vou comprar um cooler sage v2 RGB, e para funcionar o RGB, minha placa-mãe precisa ter o conector argb? ou só de colocar no ''cpu cooler'' já dá a alimentação e o RGB?
Tem 3 tipos de LEDs "RGB" - nome que virou designação genérica para todos os tipos..
Rainbow - O LED é alimentado junto com o motor do fan, não tem possibilidade de controle de cores, de efeitos e nem mesmo desligar, ex. LED do cooler DeepCool AG400 LED, do ReDragon Agent.
  • Est tipo basta plugar o cabo no CPU_FAN que a ventoinha gira e o LED acende.
RGB - conector 4 pinos, 12 volts, limitado a poucas cores, com poucos efeitos, requer conector RGB 4 pinos, 12 volts na placa-mãe ou na controladora.
  • Neste tipo a conexão da ventoinha é por cabo separado, conector PWM, com 4 pinos (ou 3 pinos)*, se ligar só esse cabo no CPU_FAN os LEDs não acendem.
ARGB - conector de 3 pinos com falha no meio, 5 volts, com mais cores (teoricamente 16 milhões) com efeitos elaborados, requer conector ARGB de 3 pinos com falha, 5 volts na placa-mãe ou na controladora. Este é o tipo de LED que deve comprar.
O Cooler SAGE V2 (R$ 99,90) é com LED ARGB
  • 3pin + 5V AURA
Então se sua placa-mãe não tem conector ARGB 3 pinos com falha, 5 volts precisará comprar controladora com o mesmo conector.
* 3 pinos é o caso do Sage V2, que não tem PWM, a rotação é fixa - pode ter a RPM controlada por redução da tensão (v), se a placa-mãe permitir no BIOS. Ou seja é um ponto negativo deste cooler.
