Tenho um gabinete mancer herald
no site fala q ele suporta na frente um water de 240 de até 55mm de espessura.
image.thumb.jpg.64ffc681bff0b74ab18934b76f6b382c.jpgeu poderia deixar as minhas fans assim nesse lado de dentroimage.thumb.jpg.e071ac642cb696b8d60a79161f608cb2.jpge colocar aquela outra parte do water na parte de fora??
Tem certeza que esse CPU precisa de Water Cooler?
Porque colocar fans na frente da moldura frontal encostados neste frente fechada vai matar o fluxo de ar.
Um WC DeepCool LE500 tem radiador com 27mm de espessura e 25mm no fan, o que dá os 52mm do limite para colocar por dentro, assim fica com espaço para os fans "respirarem".
Mancer Herald
  • Water cooler suportado:
  • Frontal: Até 240mm, limite 52mm espessura
