Quando comprei meu pc consegui colocar o xmp para 3000 sem problemas mas agora não estou conseguindo de nenhuma forma. Tentei os metodos do WOZ Dods mas não deu certo.
Com as duas memórias quando tento coloca o XMP com 3000mhz o computador deu 3 beep seguidos e voltou a dar boot e vídeo, Quando coloco o XMP com 2666mhz / 2800mhz o pc inicia sem problemas e ate agora não deu tela azul
Testei as minhas memórias separadamente para ver se não tinha algum problema em alguma delas. Tanto na da Geil quanto na da HyperX quando eu colocava o XMP com 3000mhz o windows inicia e dps deu tela azul e resetou. Quando coloco o XMP em 2666MHZ o pc inicia normal e sem problemas.
Config PC:
Processador AMD Ryzen 5 1600, Cache 19MB, 3.2GHz (3.6GHz Max Turbo), AM4 - YD1600BBAFBOX
Placa-Mãe ASUS Prime B450M Gaming/BR, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa de Vídeo ASUS Arez Dual AMD Radeon RX 580 OC Edition, 8GB, GDDR5 - AREZ-DUAL-RX580-O8G
Fonte Corsair 450W 80 Plus Bronze CX450 - CP-9020120-BR
1x Memória Geil Evo Potenza, 8GB, 3000Mhz, DDR4, CL16 - GAPB48GB3000C16ASC
1x Memória HyperX Fury RGB, 8GB, 3000MHz, DDR4, CL15, Preto - HX430C15FB3A/8
37 minutos atrás, Hugo Leal disse:
Config PC:
veja se nos conectores das memórias tanto da placa-mãe ou das memórias se tem algum defeito, olhe com cuidado o das memórias se não tem alguma parte dourada faltando(se tiver alguma cortada ao meio é normal), se tiver diga adeus as memórias
Pesquisando em outros tópicos vi o pessoal falando para colocar as memórias no slot 2 e 4, coloquei as memórias nos slots 2 e 4 e funcionou tudo normal com 3000mhz
