Radeon RX 6600 cabe no gabinete DLM21 darkflash?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Qual o modelo do gabinete?
A placa de vídeo fica assim:
O que pode não caber é no comprimento, mas é incomum para um placa de vídeo com 2 fans e gabinete Mid Tower.
A memória RAM impedir uso de placa de vídeo é muito improvável, elas podem atraplhar o uso de air cooler, pois eventualmente são muito altas e o air cooler muito baixo.
Agora para placa de vídeo, nunca vi. Como dito, o único problema poderia ser no tamanho da placa de vídeo e gabinete, mas nesse caso também tem espaço (o gabinente suporta placa de vídeo até 330mm ou 33cm de comprimento).
