Boa tarde , reparei hoje que após 3 meses de uso o led ao lado da placa de Vídeo simplesmente parou de funcionar , ja instalei todos os programas da placa e atualizei o drive não sei se tem algo a ver , to encucada pois foi logo após a instalação de um segundo SSD , fiz todos os procedimentos da maneira correta . È algo que eu deva me preocupar e acionar assistência técnica ? A placa em si funciona perfeitamente , apenas o led que parou de funcionar como na foto abaixo !
  • 2 meses depois...
Em 14/02/2024 às 19:15, Ebsturbius disse:
Pelo que eu vi aqui isto quer dizer que está tudo OK com a placa de vocês, apagado mesmo.
Pois é um LED indicador de problemas.
Será ?
Essa luz é estética mesmo, no caso da minha,, ela acendia na cor branca..
Em 14/02/2024 às 19:18, Renan4060 disse:
A  minha placa também, depois de instalar um segundo SSD ela parou de funcionar o led..
estava com os cabos sleeved, tirei e coloquei os originais da fonte e mesmo assim nada,
instalei os drivers recente da placa e não funcionou, não sei o que fazer!!!
Modelo da placa é uma Gigabyte RTX 4060 8gb Aero.
boa noite gurizada, tenho uma 4060 aero de 8gb e a pouco tempo agora tambem parou, estou suspeitando de ser atualização, pois percebi que apos atualizar o drive da mesma não acendeu mais, vou pesquisar se encontro algo e trago pra vocês aqui. Abraço a todos
12 horas atrás, Rodrigo Voss disse:
provavelmente seja drive mesmo, pelo fato de ter vários relatos de pessoas com essa placa com RGB apagado no mesmo periodo de tempo, já tentei de tudo aqui e não resolveu, to quase formatando o pc pra ver se não deu conflito com o software RGB da placa-mãe (armoury crate) pois só percebi que a luz apagou depois que mexi nas cores do pc, fiz um ticket na terabyte e estou esperando eles responderem, também mandei um ticket pro suporte da gigabyte mas eles não me responderam ainda.
Em 17/02/2024 às 13:11, flxshft disse:
@Renan4060  Tu conseguiu resolver mano? to com o mesmo problema que tu, tava acesa e do nada apagou, ja atualizei os drivers, ja tentei de tudo e nada, se tu conseguir me fala prfvr
Não irmão, parece que é defeito de fabrica ou algo do tipo
@Renan4060acabei de pegar com 4 meses de uso do antigo dono, coloquei e não ligou nenhum momento. Baixei o GIGABYTE Control Center e o RGB fusion e também não ligou, agora é esperar aqui pelos fóruns alguém conseguir valeu pessoal muito obgd achei que a placa tava toda ruim
A minha ficou assim por 2 meses quase, e aí como tem a garantia de 3 anos falei "Ah chegando na data limite da garantia eu troco". Daí do nada uma vez liguei o PC e ela voltou a funcionar normalmente e está até hoje. Fiz update de tudo e não foi, ela simplesmente voltou, mas alguns dias antes de voltar eu atualizei o Windows pelo Windows update, não acho que seja o motivo mas tenta aí
Em 19/02/2024 às 08:27, flxshft disse:
você obteve alguma resposta?@flxshft estou no mesmo problema também, minha placa é uma RTX 4060 aero 8gb oc e ela apagou os led também, ai que tristeza
20 horas atrás, Daviii_ disse:
@Daviii_ eles me responderam, falaram que poderia ser problemas com drivers, me passaram um programa que remove os drivers do pc por completa, falaram que se não funcionasse era pra eu tentar formatar o pc, caso o problema persistisse era pra eu fazer o procedimento de garantia (mandar vídeo para eles analisarem o problema e ver o que poderia ser feito, muito provavelmente eles iriam falar para eu enviar a placa), acabei de formatar meu pc e não adiantou de nada, só n vou acionar a garantia por agora q preciso do pc por esses tempos. (deixando claro que não fiz o procedimento do programa para apagar drivers, pode ser que tenha drivers instalados no meu HD, e eu só formatei o SSD)
Em 04/03/2024 às 20:02, flxshft disse:
qual o programa que eles te passaram ?
estou enfrentando o mesmo problema.
Em 07/03/2024 às 13:15, lucas_vent disse:
Boa tarde!
Alguém conseguiu resolver problema no led?
A minha placa é uma RTX4060 Aero, do nada parou de funcionar o led.
@lucas_vent ta geral nesse mesmo problema amigo, mandei ticket pra terabyte e eles me falaram a mesma coisa que o amigo de cima, mandaram um app para desinstalar os drivers do meu pc, formatar e etc. Já fiz tudo e ainda não funcionou, não sei se mando pra garantia ou espero alguns meses pra ver se elas reacende novamente
21 minutos atrás, Ebsturbius disse:
Pode ser programas que regulam o clock, remove eles.
não faço clock na placa de Vídeo, nem sei mexer nesssas coisas, o unico programa de clock que eu vi é o Gigabyte Control Center que nele também é onde controla os led da placa de Vídeoimage.thumb.png.569f8753fcf5dfcea99615c51fd0c8a5.png
