Bom dia, boa tarde e boa noite. Gostaria de uma ajuda referente a uma dúvida.
Estou querendo comprar um Water Cooler, mas vi que a bomba deve sempre ficar abaixo do radiador, no meu gabinete não tem a possibilidade de colocar em cima, por conta da memória RAM, então terei que colocar na frente. Só que acredito que ele deve ficar na mesma altura do topo do radiador, isso teria algum problema?
O meu gabinete é o: Gabinete Gamer K-Mex Galaxy CG-7EV3 Mid Tower Preto S/Fonte
https://www.terabyteshop.com.br/produto/8430/gabinete-gamer-k-mex-galaxy-cg-7ev3-mid-tower-preto-sfonte
A bomba não deve ficar acima do espaço de retenção de ar do radiador - o ressalto em cima e embaixo do radiador; ou o ar no sistema vai para a bomba e provoca cavitação, gerando ineficiência.
Com um WC de 360mm na frente não tem jeito de ficar errado, automaticamente a bomba fica abaixo desta posição, seja com as mangueiras saindo por baixo ou por cima no radiador.
Mas pode ser que com um WC de 240mm na frente fique errado, se colocar o radiator mas para baixo do que para cima.
Se conseguir coloque as mangueiras saindo por baixo - tipo esse de 240mm no desenho abaixo (em cima à direita), mas pode ser que a GPU atrapalhe, se for o caso coloque as mangueiras para cima. Nos dois casos o ar ficara retido no topo do radiador.
2 horas atrás, 1lokos disse:
@1lokos Obrigado pela resposta, pesquisei bastante isso, só que no meu gabinete as fans frontais são um pouco mais para baixo, ele passa uns fios em cima o que coloca no mesmo nível da bomba. Essa seria a minha dúvida, planejei colocar como na imagem do canto superior direito, mas meu receio é ficar na mesma altura da bomba.
Tirei uma foto, ignore a sujeira, ainda não limpei este ano e só to esperando comprar o Water Cooler, ou não, pra limpar.
https://photos.app.goo.gl/L5N7u2QFnA6nvXm86
É, o gabinete é "amargoso", além de ruim de airflow não foi pensado para suportar water cooler, não parece ter espaço suficiente entre a frente e o PSU cover para colocar o radiador.
Mas, que processador você usa que precisa de water cooler?
Só CPU "high end" como i7, i9, Ryzen 9 realmente precisa de WC.
gabinete-gamer-k-mex-galaxy-cg-7EV3-05.j
De qualquer forma, pela sua foto, a parte mais alta do radiador - onde acumula o ar; vai ficar acima do nível da bomba, mas não tem jeito de colocar as mangueiras na parte de baixo, a não ser que faça um "segueta/Makita mod" no PSU cover.
1 hora atrás, 1lokos disse:
@1lokos Eu vou colocar um de 240mm. O meu processador atual é um R5 5600, mas pretendo atualizar pra um R7 5800x3d. É que peguei um em uma promoção.
Obrigado pela ajuda
