PC liga pelo botão power mas não desliga através dele
Montei o PC com a maioria das peças menos a placa de vídeo, memória RAM e SSD. O resto foi devidamente montado. Fiz isso pra ter certeza de que as peças estavam funcionando. Quando fui ligar ele ligou certinho, funs e seu RGB estavam funcionando, processador e seu cooler tb. Achei estranho que a placa-mãe (b450m gaming gigabyte) tinha uma luz vermelha, e fui segurar o botão power pra desligar, não estava desligando, e, quando mantinha pressionado por alguns segundos, a luz vermelha na placa-mãe começava a piscar… Decidi desligar o pc pelo botão da fonte e estou a procura de sanar essa dúvida.
@Davi Kirschner  Quando você liga pelo botão power, ele inicia o sistema...
Já no sistema..., quando clica no botão novamente..., ele desliga.
Caso você não entre no sistema (entre na BIOS por exemplo), para desligar por completo, o certo é pressionar o botão power por 8 segundos.
@xlemes Fiquei pressionando por 8 segundos, ate mais,botão power, mas a placa-mãe e a luzinha embaixo do power só ficam piscando… Não instalei ainda a placa de vídeo, nem o SSD, nem a memória RAM para ligar vídeo. Essa luz vermelha na placa-mãe começa a piscar quando seguro o botão power.
@Davi Kirschner  A luz é o indicador que falta peça pro computador ligar.
O principal é:
- fonte;
- placa-mãe;
- processador;
- memória.
Apenas essas peças você já consegue entrar na BIOS.
Aí sim essa luz ficará apagada.
