Meu monitor está com pixels verdes. O que seria?
Ir à solução Resolvido por Lost Byte,
Bom dia! Recentemente, meu monitor está cheio de pixels verdes. Tem horas que aparece muito e depois menos. Alguém poderia me dizer a causa disso? Já tentei verificar o cabo, mas não era o problema, e também confirmei que não é o PC.
@Lost Byte  Eles variam conforme as animações; quando estou na área de trabalho, ficam em um certo ponto se mexendo. Depois, abro o Chrome, focam em outra parte, e quando estou na BIOS, também parece. Mas em listas verdes.
@Pode não man
Caso estiver usando uma placa de vídeo, teste com outra placa ou então até mesmo o vídeo onboard (integrado ao CPU) caso possível.
Outra maneira mais fácil seria testar em outro monitor.
Se usando outro vídeo resolver o sintoma, o problema está na placa de vídeo original;
Se usando outro vídeo não resolver o sintoma (ou se no outro monitor não acontecer o mesmo), o problema está no display do monitor, e neste caso não há muito o que fazer sem assistência especializada. Por meio de software, tente resetar as configurações no próprio monitor para os padrões de fábrica. (neste caso dificilmente resolve, mas não custa tentar)
