2 horas atrás, Haijzz disse:
Qual monitor devo usar para tirar todo desempenho de uma RTX4060(ti), 4070(ti), 4080, 4090. Com quantos Hz, tempo de resposta.
Recomendo esse monitor da ASUS - link
Primeiro vamos estruturar alguns conceitos
FPS são as imagens exibidas por segundo pela sua gpu e os hertz são a taxa de atualização que o monitor oferece para exibir estas imagens , se o fps for superior aos Hz você irá sofrer de screen tearing que se resume a uma imagem quebrada.
Para evitar esse problema existem vários métodos de sincronização  como o Vsync , Gsync , FreeSync etc.
A Resolução e o jogo também afetam o desempenho por exemplo uma 4090 pode oferecer + de 360 fps em 1080p full HD nos campeonatos de CS e ao mesmo tempo dificilmente chega a 240 fps em alan wake 2 .
Para 1440p jogos pesados dificilmente ultrapassam 144 fps e jogos leves ou que não exigem tanta gpu podem ter taxas de quadros  maiores.
Para 4k nos jogos pesados seria algo em torno de 80 fps
Se usar ray tracing algo que permite efeitos de luz mais realistas as taxas de quadros tendem a diminuir um pouco.
Tempo de resposta ou ms na minha opinião é algo irrelevante , pois por mais que o monitor leve 1 ms de tempo para exibir o comando recebido , o mesmo comando demorou muito mais do que isso para ser enviado ao monitor , pois ele passa pelo teclado , cpu e servidor no caso de jogos online e por mais que pareça instantâneo isso leva um tempinho 😉
7 horas atrás, Haijzz disse:
Bem você precisa definir o tipo de uso e jogos e a resolução que deseja para obter uma resposta 🙂
