Bom dia , vou postar foto abaixo da organização de Fans , e o seguinte, coloquei um fan de 120mm na frente e um de 120mm atrás (fiz uma adaptação porque meu Gabinete só cabe até 90mm atrás ) , e o fan de trás coloquei como exaustor , puxando ar pra fora , e o da frente também, fiz isso porque meu gabinete e bastante apertado , e não vi sentido em por ar entrando na frente , porque pela lógica talvez o único fan que tem atrás , não daria conta de tirar todo esse ar só , ainda mais com outro de 120mm jogando ar nele , então fiz assim , consegui 10c° a  menos  na temp do processador, estou certo ou devo colocar o fan da frente jogando ar pra dentro?IMG_20240109_121434.thumb.jpg.61c8127498bdd4e117c4d0c6d03cad24.jpgIMG_20240109_121430.thumb.jpg.ad3c04cd7739c0b470cda2c93af120fe.jpg
@SamuelCarlo202 O gabinete não tem a frente aberta, o que torna basicamente o fan inútil. Quanto ao posicionamento dos fans, só testando o que faz o PC ficar mais frio. No meu ver o fan frontal é inútil, se não retirar a parte frontal do gabinete.
Também não ajuda o gabinete estar quase encostado na parede.
@SamuelCarlo202 O que não ajuda muito, no fluxo de ar. Mas pelo menos os fans parecem ficar atrás dessas entradas laterais de ar. Em gabinetes que não há espaço entre essas entradas e os fans, o que acontece é que o ar fica circulando no mesmo espaço.
Se usar ambos os fans como exaustor melhora a temperatura use assim. Se desativar o fan frontal e a temperatura continuar a mesma pode usar assim. Se o fan frontal conseguir puxar ar frio e diminuir a temperatura use assim.
Não é tão fácil assim dizer qual é o melhor para o fluxo de ar desses gabinetes com a frontal fechada.
Fluxo de ar (airflow) significa o ar fluindo numa mesma direção: Entra pela frente, passa pelo air cooler e sai pelo fan traseiro (e em cima), ou pelo radiador do WC.
Como esse gabinete TGT não foi planejado para ter fluxo de ar, experimente das duas formas.
O ideal é ter pelo menos dois fans na frente - admitindo ar e um atrás - expulsando ar, mais entrada do que saída cria pressão positiva dentro do gabinete, o que diminuir entrada de poeira, o que nesse ai não faz diferença, já que parece estar aberto na lateral.
