Rapaziada seguinte, o pc do meu amigo tava com um cooler box da Intel e, só na área de trabalho tava batendo 70 C e nos jogos tava batendo incriveis 105 C..
Trocamos de pasta  térmica e não deu certo, trocamos de cooler e também não deu, ele comprou um da Gammemax V2.
Não tá batendo mais 100 C, mas ainda assim tá na casa do 80-85 C e na área de trabalho sem abrir nada as vezes bate 70..
PC dele é basicão, tem 16GB de RAM, um i7 3770 e uma fonte de 500w.
Mesmo deixando sem a tampa do gabinete, tá com essa temperatura absurda, nem sei mais o que pode ser.
O cooler nem mal roda direito, dei uma olhada e ele fica travado nos 450 RPM, não sai disso.. tentei aumentar pela BIOS e não sobe, tentei trocar pelo Speedfan e Fancontrol e nada também..
2 minutos atrás, Gui GC disse:
@Ragnarokk  Pode ser o gabinete ruim. Pode ser a fan não esteja conectada na porta correta.
A placa-mãe só tem 1 porta pra conectar a CPU FAN, o gabinete é um micro ATX, mas de jeito nenhum a velocidade da fan ultrapassa os 450 rpm
@Ragnarokk Se está mesmo no CPU_FAN é verificar também se nenhum pino foi arrancado do conector ao trocar o cooler. Talvez dar um reset na BIOS, porque por padrão o CPU fan já deveria funcionar baseado na temperatura no processador.
E o gabinete pode ou não ser um problema, mas sem saber a marca, modelo, sem saber quantos fans estão instalados ou se a parte frontal do gabinete é em mesh. Fica difícil dizer se é o principal culpado da temperatura. Ter um gabinete bem ventilado é até mais importante do que comprar um cooler melhor.
Se não resolver com configuração no BIOS compre um cabo SATA > PWM ou Molex > PWM e ligue o fan direto na fonte, vai ficar em rotação máxima ~ 1650 RPM, o tempo todo.
