Ola!!
Pedi um monitor de 240hz para o meu uso do dia-dia, normalmente jogo mais League of Legends e Fortnite. E ontem fui fazer um teste para ver se a minha config iria rodar nos +240fps que o monitor iria entregar. mas me deparei que no meio da partida 20-40min ele acaba diminuindo o fps pra uns 200, sendo que no começo da partida o fps chega perto de uns 500. Fui monitorar como estava o uso dos componentes e a placa de Vídeo estava só utilizando 40% dela, creio eu que se aumentar o uso dela eu possa alcançar os 240fps, mas parece que o próprio jogo não deixa. Em outros jogos casuais quando precisa ela usa 100% do processamento dela, só no League of Legends que ela se limita a 40% de processamento. alguém sabe me dizer se isso é normal ou se tem alguma forma de fazer um "overclock" nela pra utilizar uns 50% de processamento da GPU.
Config do meu pc:
Placa-mãe ASUS Prime B760-Plus
Processador Intel Core i5-12400, 2.5GHz (4.4GHz Max Turbo), Cache 18MB, LGA 1700
2x8GB de memória Kingston Fury Beast, 3200MHz, DDR4
Fonte MSI MAG A550BN, 550W
Placa de Vídeo RTX 4060 Ti GAMING X 8G MSI NVIDIA GeForce
  • Moderador
19 minutos atrás, bruno Henrique de S disse:
Isso poderia indicar talvez um superaquecimento. Você monitorou as temperaturas do processador e placa de vídeo durante a jogatina?
20 minutos atrás, bruno Henrique de S disse:
É normal que em jogos competitivos a GPU não alcance 100% de uso porque geralmente o processador vai ser o limitador do sistema. Mas no seu caso é estranho que tenha essa queda de performance súbita assim.
2 horas atrás, Batata Defumada disse:
Acredito que superaquecimento não seria, pois pelo monitoramento fica entra 55-75°C o processador e a placa de Vídeo. E tambem acredito que não seja algum tipo de gargalo, pois em outros jogos triple-A ela funciona normalmente, utilizando 80-100% da GPU e uns 40-70% da CPU. Acredito que possa ser o próprio League of Legends que esta limitando o uso da performance.
Eu tenho o mesmo problema, no early pega uns 180-200 fps, mas no late game ta caindo pra 110, eu sei que no late game tem muito efeito, dragão, baron, mais minions, mas mesmo assim, eu ainda uso a mais parte das coisas no baixo.
Em 24/03/2024 às 09:01, Breno.leonardo disse:
Estou pensando em abrir um ticket para a Riot Games, acredito que o próprio motor gráfico do game esta com algum tipo de bug, ou somos nós que estamos fazendo algo de errado rs.
