eu tenho um i5 2500s, uma rx580 e já fiz o que podia para resolver a queda de fps e nada.
então eu decidi usar o msi afterbunner para acompanhar o uso do meu hardware, e percebi que o processador estava pegando 85 graus no valorant, cs2, gta, até no google, então minha ultima opção pra resolver meus problemas de drop de fps, é orefrigeração. Preciso de um cpu cooler até uns 50 reais aqui no Brasil, achei um da risemod na kabum que sai por 40 reais já com frete.
https://www.kabum.com.br/produto/114638/air-cooler-rise-mode-z2-amd-intel-80mm-preto-rm-acz-02-bo
e agora falta uma pasta térmica de até uns 15/20 reais.
achei essas na kabum, pra aproveitar o frete do cooler:
https://www.kabum.com.br/produto/153648/pasta-termica-rise-mode-silver-cold-5g-cinza-rm-tg-01-cld
https://www.kabum.com.br/produto/96815/pasta-termica-rise-mode-silver-frost-5g-cinza-rm-tg-01-frt
no titulo coloquei LGA 1155 e 1200 porque pretendo mais pra frente pegar um i5 11400f ou um i3 10105f, dependendo do valor deles.
já me recomendaram pegar o r5 5500, mas não sou fã de amd, justamente por causa da minha placa de vídeo rx580, que mesmo sendo boa, ja me deu mt dor de cabeça,
temperatura da cpu com somente o google aberto:
Temperatura da cpu no LOBBY do valorant:
@J0tastic
20 minutos atrás, J0tastic disse:
Antes de responder o resto do tópico, só vou falar uma parada sobre isso...
Não tem nada a ver essa parada da rx580 ter dado problema e consequentemente o CPU da AMD também vai dar, por que? Por que essa rx580 é recondicionada, que vem de um Chip antigo e dependendo qual modelo você comprou, vai sim ter uma dor de cabeça, mas completamente compreensível já que optou por algo recondicionado.
Sim, os drivers da AMD são chatos e podem gerar Crash em algum game, mas não tem nada a ver com CPU.
O Ryzen 5 5500 e o 5 5600 são um dos processadores mais recomendáveis e de maior custo-benefício que temos atualmente, pelo seu preço e desenvolvimento, colocando esse i5 11° ai no chinelo.
Esse Air Cooler não é de muita qualidade... Mas se é o que você tem pra gastar, então vai nele.
( se alguém souber de algum melhor, por favor recomendar )
Sobre a pasta térmica, não sei se você vai ter tanta diferença utilizando uma dessas. Se quiser realmente ter um diferencial, te recomendo gastar um pouco mais e investir numa dessas.
Mas vou te falar que essa temperatura ai tá bem estranho, principalmente por você estar somente no Lobby do Valorant. Chegou a verificar se o cooler do seu processador ta bem preso? Qual foi a última vez que trocou a pasta térmica? Quantos Fans tem dentro do seu gabinete, existe um bom fluxo de ar?
  • Moderador
@J0tastic Sobre Aircooler, indico que invista um pouco mais e já compre o DeepCool Gammaxx AG400, pois é muito bom e pode inclusive lhe atender em futuros upgrade de CPU.
Ele é compatível com Intel - LGA1700/1200/1151/1150/1155 e AMD - AM5/AM4.
Ah, ele já vem com pasta térmica junto e não precisa comprar outra!
Sobre o problema de refrigeração, saiba que nem sempre é solucionado apenas substituindo o CPU Cooler, muitas vezes o grande culpado é a falta de ventilação no gabinete, ou seja, gabinete muito apertado ou sem fans, quando não as duas coisas junto.
Informe qual é o seu gabinete para que seja possível avaliar isso também.
25 minutos atrás, J0tastic disse:
As placa de vídeo AMD não podem servir de parâmetro para os processadors AMD, de fato, muita gente tem "problemas" com GPUs AMD, principalmente mais antigas (hoje está melhor), mas os CPUs, são de ótima qualidade e hoje não perdem nesse quesito para a Intel.
Indico fortemente que busque o R5 5600 como seu próximo CPU., não vai se arrepender!
Esse cooler "rize" é fajuto, compre pelo menos um Gamdias Boreas E1-410 (4 heatpipes, fan de 120mm) ou ReDragon Tyr, ambos acha a partir de R$ 90,00 e posteriormente servirá para o i5-11400F, Ryzen 5600.
@guilherme_dr meu gabinete é esse: https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-mancer-crusader-mid-tower-lateral-de-vidro-com-1-fan-preto-mcr-csd-bk01
28 minutos atrás, guilherme_dr disse:
meu computador esta assim, a foto está ruim, mas da pra ver que esse meu cooler é meio grande e ficou meio apertado as coisas, e a fan que esta ai, o tecnico em que eu levei, ele não conectou ela na placa-mãe ou fonte, não sei, ent nem me arrisquei a mexer.
o problema dele é justamente o valor, o r5 5500 ja ficou apertado no orçamento...
35 minutos atrás, Middoken disse:
agora que vi o seu tópico, não tinha visto antes, enfim.
o cooler ta meio sujo, não muito, acredito que não seja o suficiente para atrapalhar em algo. a pasta térmica deve ter sido trocada a uns 6 ou 8 meses, e ele está bem preso o cooler.
@J0tastic Esse Fan na parte de trás, pelo que eu vi em alguns vídeos de uns gringos, ele é um dos quais faz uma boa diferença se estiver ligado... Não é tão difícil conectar um Fan na placa-mãe, só você pesquisar um vídeo como por exemplo o do MW Inf...... que vai conseguir instalar ele numa boa 🙂 Porém uma dúvida fica... QUE RAIOS DE TÉCNICO É ESSE QUE NÃO CONECTOU UMA FAN NO COMPUTADOR?
Vou te dizer, esse Cooler ai que você usa era pra estar dando conta do seu processador, o certo seria você testar se esse negócio ai tá bem preso ou até tirar ele e verificar se for o caso.
@Middoken vou verificar isso, dar uma olhada e tentar ligar essa fan e digo se resolveu, mas caso contrario, achei outros coolers interessantes, que cabem no meu orçamento.
https://www.kabum.com.br/produto/250690/air-cooler-gamer-rise-mode-x5-RGB-amd-intel-preto-rm-acx-05-RGB
https://www.kabum.com.br/produto/114639/air-cooler-rise-mode-z3-amd-intel-90mm-preto-rm-acz-03-fb
https://www.kabum.com.br/produto/250688/air-cooler-gamer-rise-mode-z5-led-rainbow-amd-intel-90mm-preto-rm-acz-z5-RGB
Eu fui retirar aqui meu cooler e ele simplesmente estava quebrado, a base dele kkkkkkk
O processador esta uma imundície e agora o cooler inutilizável.
@J0tastic Olha amigo, eu acredito que esse seja o mais viável se você só tem esse dinheiro para gastar... As recomendações dos colegas acima também são ótimas.
21 minutos atrás, J0tastic disse:
Poxa cara que bad 😞 Mas não fique triste não! Você conseguiu achar o problema antes de acontecer algo pior... E de certa forma, isso nem culpa sua deve ter sido, mas sim desse técnico...
Por isso, é sempre melhor que nós mesmos nos comprometemos a montar nosso computador, ou chamar algum amigo que tem bastante experiência nisso e entende das coisas, pois quando um problema assim acontece, o máximo que podemos fazer é parar de ir na assistência.
@Middoken o pior é que esse técnico é amigo de infância da minha mãe, eu super confiava nele, mas quando ele transferiu as peças do antigo gabinete pra esse de agora, ele me cobrou 150 reais e não tinha instalado meu hdd de 1tb, a fan, o espelho da placa-mãe ele pos por fora, toda errada, e agora o que eu tenho a fazer é esperar 1 semana mais ou menos, até chegar o novo cpu cooler, vou optar por esse ultimo que você me recomendou, de 45 reais da rise mode, muito obrigado.
  • Triste 1
@J0tastic Fica tranquilo... O melhor que podemos fazer é tirar os devidos ensinamentos disso. Mas vai por mim, faça você mesmo que pelo menos não te da dor de cabeça no futuro. O que precisa é só voltar aqui que o povo te ajuda, boa sorte com tudo!
