Preciso que tenha entre 3 a 6 botões apenas, ideal sendo 3 ou 4.
Mas preciso que a o LED acenda e apague cada fez que receber um clique, para saber se a função está ativa ou não.
Por exemplo:
LED ligado = microfone aberto
LED desligado = microfone fechado.
Achei um modelo: https://pt.aliexpress.com/item/1005006035891693.html?gatewayAdapt=glo2bra
Só não sei se é possível fazer o que quero.
Orçamento: mais barato possível.
Acredito que o seu maior desafio será o LED , visto que geralmente eles tem função estética rainbow e não de monitoramento
Que tal tentar fazer seu próprio teclado , com um sistema de acionamento independente de cada led e com siwcth de boa qualidade
Sabe aqueles leds de 5mm você pode incluir um de modo que ele seja ativado apenas no momento que o siwcth estiver pressionado
Então, esse parece ser RGB e não rainbow. Pela avaliação tem foto do usuário apenas com um LED ligado (embora alguns comentários digam que o LED é fraco). A questão é se consigo fazer o LED ligar e desligar cada vez que for clicado.
Não pode ser mantendo pressionado, e também precisa ser pequeno pois vai ficar ao lado direito do mouse. A questão do switch é indiferente, poderia ser até membrana. E esse diz ser Kailh, já é melhor que o Outemu que tenho sobrando.
@STAR ALPHA
12 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
Não sei como faria isso.
Se você quer um led cujo motivo de acionamento seja o funcionamento do microfone , seria algo a nível de kernel  onde o software ao receber acesso ao microfone envia um sinal para a controladora do teclado que , esta por sua vez acende o led , e ao perder acesso ao microfone ela desliga.
Agora se você vai usar aquele botão unicamente para uma função , pode-se fazer um pequeno sistema de led onde ele acende ao pressionar pela primeira vez e desliga ao pressionar pela segunda , assim ele fica aceso de modo constante conforme requisitado .
Bem , relendo seu tópico , você quer a função de monitorar o uso do microfone , assim o software de controle do RGB será mais importante que o teclado em si .
1 hora atrás, Pedroou disse:
Sim provavelmente consiga após configura-lo , mas não tenho certeza se será exatamente da forma como deseja.
Há uma infinidade de programas praticamente iguais entre si com referência a esses mini keyboards , porém nunca usei um deles então não sei quais as reais limitações quanto a programação de efeitos no led
8 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
Na verdade não. Eu quero programar de forma que o led ascenda e apague cada vez que clicar.
Então por exemplo, clico um vez ele ativar o microfone e ele fica aceso, depois clico para desativar o microfone e ele apaga.
Não quero que fique ativo com detecção por voz. Apenas dei o exemplo do microfone, mas poderia ser o comando para ligar e desligar (atalho) os LEDs do PC.
No CS por exemplo, só funciona o console do desenvolvedor se o teclado estiver no padrão americano (até certo tempo atrás pelo menos), então posso configurar um atalho no mini teclado para cada vez que eu clicar ele alterar para padrão BR. O LED ligado ou não vai me indicar em qual eu estou usando*.
*faço o atalho com ele em PTBR desligado, quando clicar no atalho ele muda para EUA (e fica com LED ligado), ao clicar novamente volta para PTBR e desliga o LED.
10 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
Então, pelo pouco que testei do Redragon, lá parece possível. Mas não queria deixar esses atalhos no teclado, até pelo motivo de precisa fazer alguma combinação, tipo CTRL + F12.
19 horas atrás, Pedroou disse:
Sendo assim acredito que você vai conseguir.
Como a criação de atalhos e configuração de led é algo subjetivo onde cada um faz a sua maneira , talvez você não encontre um review demonstrando exatamente essa forma de uso , mas provavelmente com poucos cliques você poderá configura-lo como exposto na sua descrição acima .
E bem , 🫠 talvez a minha resposta não tenha sido de grande ajuda , mas experimente adquiri-lo é quase plenamente certo que terá sucesso.
Seguinte,
Em 29/05/2024 às 10:57, Pedroou disse:
Link do software na descrição funciona*, a versão mais recente no site da Energy Fort não funcionou.
As teclas podem ser usadas como atalho para o que quiser, configurei o perfil 1 (são 3) para o Discord.
O LED neste software só tem 3 opções, uma é desligada e outras 2 são efeitos prontos, não sendo possível programar eles. No software mais recente tem várias opções (mas não funcionou).
Em resumo, funciona para atalhos mas a configuração do LED é ruim ou inexistente, embora o teclado deva ter suporte para isso.
*não sei se é confiável, caso decida baixar, aceite o risco.
Configurar é bem fácil, tem vários vídeo no YouTube com modelos similares, mas usam o mesmo software, então é basicamente igual a configuração.
