Fala galera! Meu primeiro questionamento e cadastro aqui. Então se eu estiver postando a pergunta no local errado me perdoem.
Minha dúvida é o seguinte, tô com um pc novo(2 meses) e tal, e aconteceu de 2 vezes que eu reiniciei ele, ao ligar fez um barulho forte de ventoinha(parecendo que vai explodir), não consigo identificar se é as fans que coloquei nele ou o cooler box do processador amd. Detalhe dessas 2 únicas vezes que aconteceu isso eu estava jogando uns jogos pesados que fazem o processador chegar a ficar entre 75 ºC ~ 80 º C. É normal acontecer esse barulho pelo fato do processador ter chegado a essas temperaturas e eu ter reiniciado o computador? como se fosse uma forma de "expurgar" esse ar quente de dentro para fora e forçar o windows iniciar?
Obs: não sei se tem haver mas a placa de vídeo chega 60 ºC ~ 70 ºC nesses jogos também.
O gabinete tem 6 fans instaladas no fluxo de ar correto, 3 ligadas na fonte pelo conector molex e 3 conectadas na placa-mãe conector cha_fan
Cfg do PC:
placa-mãe: ASUS PRIME A520M-E
Processador: AMD Ryzen 5 5600G
Memória: 16 GB de RAM Kingston Fury Beast 2666Mhz
Placa de Vídeo: AMD Radeon RX 580 8GB 2048SP
Fonte: Corsair CX650
Eu acredito que isso é normal. Provavelmente é ruído do CPU fan, acho que a maioria das placas mãe, ao ligar, disparam a velocidade desse fan em 100%, isso fica por cerca de 1 ou 2 segundos e depois ele volta pra curva de velocidade definida.
40 minutos atrás, biielsaantos disse:
..não consigo identificar se é as fans que coloquei nele ou o cooler box do processador amd.
Quando acontecer de novo desligue as fans que confirmará se é o air cooler do CPU, o que é a provável causa.
Veja só, estava jogando e  o CPU esquentou, a provável causa é que a combinação do air cooler box + airflow do gabinete contribuiu para isso.
Quantidade de fans instalados não significa necessariamente bom airflow, mais importante seria a qualidade (CFM, pressão) dos fans, meu palpite é que com essa quantidade tem mais de um fan instalado no topo do gabinete, o que só atrapalha o air cooler.
Citação
...aconteceu de 2 vezes que eu reiniciei ele, ao ligar fez um barulho forte de ventoinha(parecendo que vai explodir),
Então, o CPU estava quente, você reiniciou, como o CPU continua quente o air cooler teve que girar na rotação máxima na inicialização para resfriar, que no caso do cooler box AMD Wraith Stealth é umas 2.200 RPM, ou seja uma "turbina".
  • guilherme_dr alterou o título para Barulho forte da ventoinha ou cooler box ao reiniciar o PC
