Dicas para undervolt em Ryzen 5 5600 com Ryzen Master
Ir à solução Resolvido por Nito,
Olá! Vou tentar realizar o undervolt na minha CPU, mas não queria ir testando que nem vi na maioria dos vídeos, então achei esse vídeo AQUI que usa um recurso chamado curve optimizer, o qual, pelo que entendi, busca os melhores valores automaticamente. Vocês recomendam? Posso seguir o que o cara fala no vídeo à risca? (selecionar per core, etc...)
Meu objetivo é baixar a temperatura da CPU.
Placa: ASUS b450m tuf gaming plus-ii
Eu fiz o CO. O Ryzen Master me deu x valores mas não foi preciso. Em 5 núcleos, eu consegui ir ao limite (-30) e em 1 núcleo, o valor que ele me deu foi demais e o núcleo falhava no prime95. Resumindo: UV e OC precisam de testes e paciência.
7 minutos atrás, Nito disse:
Como eu sei que tem algo falhado? Não pretendo fazer overclock, só queria diminuir a tensão pra baixar a temperatura.
Ou vai ser algo aparente, como o pc travando, arquivos sendo corrompidos etc. ou você usa o prime95. Ele avisa quando um núcleo não funciona perfeitamente. Mas aí entra a parte de testar.
Sinceramente, o ganho de temperatura provavelmente será muito pequeno. É bem mais vantajoso comprar um cooler bom e barato como o AG400 (no meu 5600GT, diminuiu 14°C em relação ao cooler padrão. CO diminuiu quase nada. Acho que em torno de 1°C. CO + UV manual resultou em -3°C em testes de estresse, mas eu fiz muitos testes.)
UV e OC são formas de ajustar o componente para trabalhar da melhor forma que ele consegue. Isso requer testes para você conhecer o limite da peça que você comprou.
