BOA TARDE ESTOU EM  DUVIDA ENTRE OS WC DE 240MM
EXISTE UMA OPÇÃO MELHOR NA FAIXA DE PREÇO DE 400$.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22309/water-cooler-deepcool-le500-led-6-cores-240mm-intel-amd-r-le500-bklnmc-g-1
Velocidade da bomba:
2400 RPM±10%
https://www.kabum.com.br/produto/472686/water-cooler-msi-mag-coreliquid-m240-argb-240mm-amd-intel-preto
Velocidade: 3100 RPM ± 10%
Sem informar em qual CPU vai usar, tanto faz um ou outro.
Para um Ryzen 5700X3D - que não precisa de WC;  os dois "dão e sobra", já para o "AirFryer" i9-14900K nenhum dos dois dará conta.
A vantagem do DeepCool é que é de uma empresa especializada no ramo de refrigeração, que desenvolve os próprios produtos.
A MSI compra OEM de outros fabricantes - pode até ser da DeepCool, pois esta vende também para o mercado OEM.
Outra vantagem é maior garantia do fabricante, que é 3 anos para os modelos de entrada: Castle, Gammaxx.. LE
E 5 anos para os "Permormance": LT, LS, LD, Mystique...
No caso do Coreliquid a MSI dá 3 anos, já que a linha MAG é "high end".
Um problema do DeepCool LE500 é:
  • Tipo de LED:  LED 6 cores
É LED tipo Rainbow, ou seja um arco-íris sem graça de 6 cores fixas, sem efeitos, que nem ao mesmo pode desligar. Assim, se estiver esperando ver todo o "esplendor da dança da Macarena", vai se frustrar. 😜
Pela pouca diferença compre o MSI. É com LED no moderno padrão A-RGB (5v, 3 pinos).
Thermalright AQUA ELITE V3 ARGB - R$ 309,99
Tem boa performance, mas a garantia é apenas 1 ano.
1 hora atrás, fabio2012s disse:
Perguntinha rápida, seu gabinete suporta WC de 360mm? Se sim, eu iria direto em um deles para já arrumar o airflow da máquina.
Esquece isso de "velocidade", não se mede desempenho assim.
Ah, e outra coisa, faça favor e não dê dinheiro para a Tera. Pode comprar em qualquer lugar, menos com eles.
4 minutos atrás, fabio2012s disse:
@Imakuni SIM SUPORTA
Então está respondido, escolha opções de 360 ao em vez de 240. O preço é pouca coisa maior, mas ajuda no desempenho e fluxo de ar, então é só lucro.
Fora isso, não tem muita diferença entre esses coolers mais baratos. Você pode se basear na aparência ou valor para escolher.
6 minutos atrás, fabio2012s disse:
PORQUE NA TERA não ?
MAS DE TODO MEU SET UP SO O  GABINETE VAI SER DE LA..
Porque desde que eles me roubaram 300R$, eu peço para as pessoas não comprarem com eles. Se meus posts te ajudaram com alguma coisa, faça esse favor para mim 🙂
