Comprei um gabinete da mancer, “Mancer Narok”, gostaria saber se a ventilação dele é boa, e já coloquei 6 fans… e também tenho a duvida se a placa de Vídeo “RTX 4060 triple fan” da ASUS cabe nele
@InvictoDS Só dele ter a parte da frente aberta para ventilar, já é ótimo.
Pelo tamanho dele, a RTX 4060 Triple fan até vai caber... Mas eu acho que vai ficar bem colada no final do gabinete.
EDIT: A 4060 Triple Fan, pelo menos o modelo Gigabyte Eagle, tem 272mm de comprimento, enquanto a largura máxima do gabinete é de 280mm, para VGA.
Então assim, vai realmente ficar bem colado, mas vai caber ai.
26 minutos atrás, InvictoDS disse:
Depende da versão, a ASUS GeForce RTX 4060 ProArt OC não cabe, pois tem 300mm de comprimento.
  • Batata Defumada alterou o título para Gabinete Mancer Narok tem bom air flow? Cabe uma RTX 4060 de 3 fans da ASUS?
  • Moderador
39 minutos atrás, InvictoDS disse:
Olá, poderia especificar o modelo dessa 4060? Pode colocar um link também se quiser.
Essa última também tem 269mm.
Não tem problema a GPU ser perto do limite do gabinete - 280mm; só da um pouco de trabalho para encaixar, pois tem pouco espaço ~1,3 cm para manobrar.
Pode ser que fique mais fácil se tirar o fan da frente na mesma altura, depois recoloca.
Só não vale fazer isso:  😜 🤣
