Estou montando um pc com as seguintes configs obs : meu interesse é apenas saber sobre o water cooler ou air cooler e não referente as outras peças
processador : Intel Core i5 12400f
placa-mãe H610M
Placa de Vídeo : RTX 3050
7 fans custando 5 reais cada, pra um pc que cabe até 10 fans
Então... é necessario comprar um water cooler ou só as 7 fans consegue resfriar ou tenho que completar as 10 fans, ou até mesmo comprar um air cooler ?
21 minutos atrás, Samudearaujo disse:
Este CPU fica bem refrigerado com um air cooler de R$ 110-130,00 da DeepCool,  Thermalright. Claro, é preciso que o gabinete tenha bom airflow, pois num gabinete tipo o Aigo DK100 não a milagres que resolva a falta de circulação de ar.
Porém usar WC em CPU de entrada virou modismo, então se quer estar na moda compre um. 😜  Os 240mm de boa marca (Cooler Master, DeepCool, Thermalright) custam a partir dos R$ 350,00 - a CM e a DeepCool dão 2-3-5 anos de garantia, depende do modelo.
7 fans de 5 reais não valem praticamente nada em termos de refrigeração, pois tem baixo CFM (volume de ar deslocado) e pressão (força com que o ar é deslocado), servem basicamente para "enfeitar" o gabinete, seja com ou sem LED.
Com fans de boa qualidade* 3-4 são suficientes, o que passar disso fará pouca ou nenhuma diferença nas temperaturas.
Se usar air cooler no CPU - 3 fans na frente admitindo ar, 1 fan na traseira e 1 no topo extraindo ar. Mais de 1 fan no topo prejudica o desempenho do air cooler do CPU porque vão roubar ar da fan do air cooler.
Se usar water cooler no CPU - 3 fans na frente admitindo ar, 1 fan na traseira fazendo exaustão, radiador do WC 240mm ou 360mm no topo, fazendo exaustão.
Caso vá entrar na "moda do WC" observe que o gabinete ideal deve suportar o radiador no topo, tem modelos que não tem espaço suficiente nesta posição, veja nas especificações técnicas.
* Fans de boa qualidade, realmente eficientes não são baratas, com LED é a partir de ~R$ 50,00. Tinha a PCYES! Sangue Frio 3 sem LED por R$ 36,00 mas esgotou, essa fan promete CFM 60 CFM e pressão 2.47mmm H20.
