Olá, sou leigo no assunto, tenho uma Samsung MX-T55, caixa de som muito boa, unico defeito é que só funciona ligada na tomada, não tem bateria interna,
recentemente abri a caixa pra fazer uma limpeza e vi que a fonte trabalha somente com uma tensão, essa tensão de 34v como mostra na imagem em anexo,
meu pensamento seria usar o espaço disponível no interior da caixa para colocar um pack de baterias,
fiz algumas pesquisas e encontrei alguns reguladores de tensão pra poder deixar a saida do pack a exatos 34v, a duvida é,
como posso medir o que a caixa consome, pra poder saber quantos amperes preciso ter no pack de baterias pra durar pelo menos umas 5h ligada fora da tomada.
pack de baterias que encontrei: https://pt.aliexpress.com/item/1005007478639456.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.16.7a4dRfyERfyEBz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=0a95e198-d7ec-4a85-b9f5-6f6e554c4770&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:0a95e198-d7ec-4a85-b9f5-6f6e554c4770,tpp_buckets:668%232846%238109%23283&pdp_npi=4%40dis!BRL!346.09!121.13!!!416.67!145.83!%402103252e17253022334924666e1654!12000040919462313!rec!BR!752879868!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
cx de som: https://www.samsung.com/africa_pt/audio-devices/sound-tower/500w-sound-tower-black-mx-t50-en/
Em 08/09/2024 às 11:15, Pedro Eduardo disse:
multímetro em escala de corrente, se fr um multimetro com função min/max coloque para registrar a max, ajuste o volume no range que você pretende usar e deixe tocando um tempo as musicas que você pretende utilizar.
a corrente máxima medida será sua potência pico, para que se possa obter uma autonomia considere:
[corrente max medida] * [o numero de horas de autunomia desejada]
isso pra se ter uma base. pelas minhas contas, dada a potência máxima da caixa (500W), você vai ter uma corrente pico (nos 34V) de cerca de 14,7A, que para uma autonomia de 1h seria aproximadamente 14700mAH.
pelo que vi da bateria indicada (valores do ali podem não ser reais) teriamos 20000mAH para trabalhar então cada banco de bateria te daria uma autonomia de  1,36 Horas ou 1 hora e 21 minutos.
sendo assim para 5 horas de autonomia você precisa de 4 baterias.
@Eder Neumann
essa medida eu faço na linha ac 220v da caixa, ou na saida dc 34v da fonte da caixa?
mas pelos calculos que você fez, não compensa colocar bateria nessa caixa, é muita bateria pra durar pouco tempo,
fora que não há espaço suficiente pra 4 packs de bateria daqueles dentro da caixa, o custo/beneficio não é bom pra esse projeto
48 minutos atrás, Pedro Eduardo disse:
no 34V
a estimativa eu fiz para tocar em potência máxima, um banco desses ali sozinho tocaria em volume médio (ou médio baixo) por um tempinho razoável até.
eu particularmente não gosto do som muito alto, a não ser que o equipamento seja de excelente qualidade.
