Como evitar superaquecimento em computadores de uso ininterrupto.
Ir à solução Resolvido por Gabriel U,
Estou trabalhando no desenvolvimento de um projeto de aquisição de novas máquinas para uso hospitalar, ou seja, de uso ininterrupto. Assim anteriormente haviam me relatado na baixa vida útil de algumas maquinas devido ao superaquecimento. Então desejo algumas ideias de como reduzir o superaquecimento seja pela relação entre elas.
Algumas configurações básicas de nossas máquinas: SO W10, 8gb ram, I5-8. HD500.
1. SSD ou HD, o que aquece mais?
2. É aconselhavel o uso de pasta térmica para computadores de uso de rotina, porém ininterrupta?
3. É aconselhável water cooler mesmo para pcs não tão potentes?
4. sugestões de artigos.
Um PC, mesmo com o uso ininterrupto não vai aquecer... a não ser que seja instalando dentro de uma caixa fechada...
Um hospital é um ambiente climatizado... então os PCs podem ficar ligados 24 horas sem problemas.. o aquecimento não vai ser problema...
O que voce tem atentar é pro fornecimento de energia initerruptamente.. mas aquecimento se os computadores foram montados corretamente não vai ser um dos problemas...
Eu trabalho em hospital e os equipamentos daqui inclusive estão sendo substituídos pro mini-pcs (Aqueles que prende no fundo do monitor)
Olá, bom dia.
Para configurações básicas, até o cooler padrão dos processadores deveria ser o suficiente. Normalmente, se possível, tenha pelo menos 2 ventoinhas no computador (Se for os PCs modestos), uma de entrada de ar na frente e uma de saída atrás.
Mesmo assim, dificilmente eles deveriam superaquecer. Outra coisa, utilize pasta térmica sempre, sem a pasta, o superaquecimento já é mais do que esperado.
6 minutos atrás, LucasMZ2 disse:
Para o uso que normalmente se dá em rotinas administrativas contínuas, os computadores no nível das suas máquinas não sofreriam tanto assim com superaquecimento. No entanto, sua preocupação é legítima e sua dúvida muito pertinente. Assim sendo, e respondendo ponto por ponto:
1. SSD é mais compacto e usa menos energia, logo, precisa dissipar menos calor. Além disso, ele suporta maiores variações de temperatura, se comparado ao HD. A vantagem dos HDs é serem mais tradicionais (e portanto, compatíveis com uma gama maior de placas-mãe), e mais baratos do que os SSDs. Se os computadores em questão não dependerem tanto de velocidade na leitura e escrita, ou seja, se forem armazenar mais do que processar arquivos grandes, HDs são interessantes (mas, pelo benefício dos dois mundos, prefira SSD).
2. A pasta térmica é necessária no controle de temperatura do computador, independente do tipo de uso que se pretende dar. Seus processadores, Intel Core i5 de 8ª Geração, possuem o TDP relativamente baixo (65W), logo, é altamente improvável que muito mais do que uma pasta térmica e um cooler box sejam necessários para manter a temperatura sob controle.
3. Water cooler é uma solução eficiente de refrigeração, mas demasiadamente cara para se aplicar em configurações tão intermediárias. No entanto, se você tiver certeza de que as operações que esses computadores vão executar vão também manter seus processadores a 100% de uso o tempo todo, aí o investimento pode fazer mais sentido. Do contrário, para rotina administrativa mais comum, é um investimento benéfico, mas desnecessário.
4. Referências:
https://www.tecmundo.com.br/produto/147341-4-vantagens-pc-sdd-relação-um-com-HD-convencional.htm
https://www.bringit.com.br/blog/dicas-e-tutoriais-para-notebook/duvidas-frequentes/o-que-pode-substituir-pasta-termica-saiba-o-que-não-usar/
https://olhardigital.com.br/2024/01/08/reviews/quais-as-vantagens-e-desvantagens-de-utilizar-water-cooler/
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/126687/intel-core-i58400-processor-9m-cache-up-to-4-00-GHz/specifications.html
56 minutos atrás, LucasMZ2 disse:
Pasta térmica é aconselhável para qualquer pc.
HDD porque é mecânico, mas nenhum dos 2 esquenta o suficiente, e eles ficam separados do da placa-mãe (exceto o NVMe ou pci), então mesmo esquentando não seria problema.
Não, além do gasto energético grande, n vai mudar nada em relação a um cooler box comum, a menos que o watter seja grande.
Se quiser aprender mais sobre resfriamento, siga o conteúdo e resoluções do @1lokos, ele é especialista em resfriamento de pc, também está por dentro do mercado.
Pelo que você falou deu a entender que era alguma maquina de servidor, mas pela especificação eu espero que sejam apenas de usuários, porque se você colocou algum serviço de cunho hospitalar para rodar nisso está comentendo um erro gravissimo.
40 minutos atrás, Swalls disse:
Essas são as maquinas padrão dos usuários, o servidor ja é outra história. Também temos uma questão financeira
31 minutos atrás, LucasMZ2 disse:
Bom, sendo maquinas simples de usuário, deve estar superaquecendo por 2 motivos: gabinete ruim ou espaço ruim.
as pessoas tendem a usar esses gabinetinhos pretos pequenos que são os mais baratos, isso é um grave erro porque eles não tem fluxo algum de ar (chamado de airflow).
ex:
(editei para proteger a marca)
há gabinetes baratos no mercado que custam 160 a 190 reais que são ótimos, mas você tem que estar atento ao mercado, por ex, estamos nos aproximando da black friday então as lojas estão duplicando os preços para reduzirem na metade mais para frente, logo um mancer goblin (um bom gabinete para escritório) que custa 160 reais está custando 300.
Outra coisa é o espaço, você n pode deixar o gabinete em espacinhos de madeira, deve dar espaço para ele respirar.
Outra coisa que você deve fazer é eliminar serviços, se o dispositivo é para cunho de serviço dos funcionários, tudo que tem que rodar lá é o programa do serviço deles e o antivirus, mais nada. (talvez um winrar e afins também)
1 minuto atrás, Swalls disse:
as pessoas tendem a usar esses gabinetinhos pretos pequenos que são os mais baratos, isso é um grave erro porque eles não fluxo algum de ar (chamado de airflow).
ex:
Boa Sugestão, amigo! vou analisar com o pessoal de compras aqui.
