15 horas atrás, EDi Rosso disse:
@Rafael Levi Esse cooler Master Hyper H410R não é RGB , ele tem led de cor fixa como branco ou vermelho.
No caso, os anúncios dizem ser RGB.
É esse aqui.
Fiquei em dúvida pois na descrição da pichau eles informam o seguinte:
Essa conexão de engate de 3 pinos eu teria que comprar por fora?
3 horas atrás, 1lokos disse:
Compra esse, é mais eficiente e tem LED ARGB 5V - no mesmo padrão de 2 dos connectors da placa-mãe:
Thermalright Assassin 120 R SE ARGB - R$ 119,99
Para o meu CEP (MG) o frete da Pichau é R$ 10,58  - por R$ 130,57 não tem nada melhor na Kabum.
Obrigado pela sugestão!
O H410R é de um amigo que está repassando por $40.. não serviu pra ele.
Por R$ 40,00 não é mal negócio.
EDIT - Ignore o que postei abaixo, agora que vi que o H410R é com fan de 92mm, não vai dar certo trocar por fan de 120mm com LED ARGB. E não compre, pois não vai achar fan de 90mm com LED ARGB para trocar.
  • Dimensões da ventoinha:92 x 92 x 25 mm
Citação
Se faz questão do "frufru" ARGB compre um fan Cooler Master Sickleflow 120 ARGB - R$ 59,99
É mais forte que o fan original do cooler, então vai dar uma "turbinada".
Pode até usar os dois fans em push-pull, coloca o fan com LED vermelho trás, e o ARGB na frente. O de trás fica como ... "afterburner".😜
Use abraçadeira de Nylon ("enforca-gato") para prender o fan traseiro.
BTW - O "push-pull" no air cooler não faz muito milagre, baixa uns 2 graus em uso intensivo, um pouco mais em jogos.
1 hora atrás, Rafael Levi disse:
Curiosidade, "não serviu" em que sentido, não prende no soquete (ex. LAG2011) ou é fraco para o CPU?
2 horas atrás, 1lokos disse:
$40 ta bem atrativo ne ahahha
Não serviu no sentido de que é fraco.. ele vai pegar um WC.
obrigado!
