Gabinete Mancer cv300 suporta water cooler de 360mm?
Eu estou pensando em comprar o gabinete da mancer cv300,eu olhei que ele suporta três fans na parte superior,mas fui olhar a descrição e constava que suporta apenas water cooler de 240mm, sera que se eu pegar o gabinete da mancer e comprar um water cooler de 360mm irá encaixar?
  • Pedroou alterou o título para Gabinete Mancer cv300 suporta water cooler de 360mm?
Parece que não tem espaço para o radiador, que tem mais de 360mm (3 fans lado a lado) de largura.
É o caso de fazer o "teste de São Tomé".
Por exemplo, esse radiador 360mm da Thermaltake tem 406mm de comprimento, não tem como caber neste gabinete que tem 388mm de comprimento (Dimensões (LxWxH): 388 x 270 x 368 mm)
https://es.thermaltake.com/pacific-cld-360-radiator.html
Resumo da opera: Confie na informação do fabricante, se disse que não cabe é porque não cabe... a não ser que use uma Makita. 😜
Pelo que se vê no vídeo acima provavelmente não, aos 3 fans estão bem espremidas dos lados, os 'fitting's"  dos dois lados do radiador não deixaria o espaço necessário. De qualquer forma essa fan não faria diferença para refrigeração, só se for por questão de "decoração".
