Coil Whine RX 7800 XT XFX Qick
Ir à solução Resolvido por wyrvwr,
Comprei essa placa nesse modelo há poucos dias, quando abro jogos ou o Furmark ela apresenta coil whine, ele é leve, mas existe, dá pra ouvir. Única forma que achei de fazer parar é fazendo um underclock absurdo, o que não vale a pena de forma alguma. Alguém tem esse mesmo modelo e já teve coil whine? Será que ele vai embora se estressar a GPU? Tenho até 28/10 para fazer a devolução, no caso essa segunda-feira, pretendo fazer caso o problema não pare. Apresentou coil whine tanto em Hogwarts Legacy como Cyberpunk 2077 e World of Warcraft. Minha fonte é a RM850x da Corsair. Se eu devolver provavelmente trocaria pela RTX 4070 OC x3 da Galax, mas também não sei se ela apresenta coil whine. Genuinamente não tenho interesse em trocar por uma 4070. Realmente a única coisa que me faria devolver é o coil whine. Porém em modo idle ela é extremamente silenciosa.
opa
o coil whine em um equipamento não tende a diminuir e sim aumentar com o tempo
se esta incomodando muito, pede a troca
é só a placa q faz esse barulho ?
fonte
filtro de linha
não fazem ?
@juhniu Somente a placa de vídeo mesmo. Tinha lido que placas novas podem fazer isso mas que com o estresse pode acabar fazendo as bobinas pararem de chiar. Se não tiver resultados acho que vou pedir para me mandarem outra do mesmo modelo (as vezes é lote) ou o reembolso mesmo.
Att: O coil whine diminui ao menos 90% após dois dias de uso, aparentemente era por ser nova. A placa também não passa dos 63 graus no Furmark (testando durante 15 minutos) com somente 1150 RPM. Construção ótima, muito fria e silenciosa.
