12 minutos atrás, Falatu disse:
Eu uma vez estava lendo um tópico
E vi o seguinte
Algumas portas satas interferem no pci  , não lembro muito bem a explicação
Tenta trocar o lugar do cabo sata
Valeu pela sugestão colega, vou investigar isso melhor.
8 minutos atrás, Octavio Augusto disse:
Opa amigo, essa gpu eu mesmo instalei a +- um ano atrás, será que instalei incorretamente e talvez danificou algo com o tempo?
Danificar fisicamente a placa é muito difícil.
Deve ser apenas um erro de configuração da BIOS. Você tem outros HDs ou SSDs SATA disponíveis aí?
agora, Gabriel U disse:
Tem um SSD Sata pluggado na placa e tem um nvmi na placa-mãe, fora eles não tenho nenhum. O falatu disse que alguns sata podem interferir no pci, vou olhar isso chegando em casa também. Vi também um cara no reddit que tava com o mesmo problema e resolveu tirando o cabo do SSD sata. Acha que pode ser o meu caso também?
34 minutos atrás, Octavio Augusto disse:
No seu lugar, eu tentaria o teste com a desconexão dos dois discos. Ou seja...
1. Se possível, clonar o NVMe e instalar a cópia dele no SSD SATA;
2. Remover o SSD SATA;
3. Ligar o PC sem o SSD SATA e checar a placa de vídeo;
4. Desligar o PC e tirar o NVMe, colocando o SSD SATA com o sistema clonado de volta;
5. Ligar e checar a placa de vídeo de novo;
Dessa forma, você verifica qual dos discos pode estar afetando sua placa de vídeo.
2 horas atrás, Gabriel U disse:
Queria te agradecer pessoalmente meu amigo, você me fez muito feliz hoje. Sua observação do PCIe me fez buscar como resetar a placa-mãe a configuração de fábrica e fazer isso retirando a bateria CONSERTOU o problema. Elden ring rodando no máximo na qualidade esperada, quase liso.
2 horas atrás, Octavio Augusto disse:
Boa tarde a todos. Olá de novo.
Fico feliz que o problema esteja resolvido, ao menos parcialmente. Digo isso porque, no seu novo print, a conexão está usando todas as 16 trilhas PCIe, o que é Excelente, mas o protocolo ainda está em 1.1, quando deveria ser 4.0. Nesse caso, parece que o rumor se confirmou como verdade: seu disco NVMe está dividindo o barramento PCIe com a placa de vídeo. Ou seja, ela ainda não está dando tudo de si, mas pelo menos ficou bem melhor agora.
34 minutos atrás, Gabriel U disse:
Bem, em jogo o protocolo vai para 3.0, ainda não é 4.0 mas pelo menos estou conseguindo jogar no desempenho antigo, talvez eu tente investigar mais a fundo quando poder esse tópico do disco NVMe
1 minuto atrás, Octavio Augusto disse:
Nesse caso...
Está de bom tamanho. PCIe 3.0 x16 é o mesmo desempenho do 4.0.
