boa tarde, estou com uma fonte aqui que ganhei é uma c3tech - ps-g700m- plus white. gostaria de saber se ela vai me servir para meu pc. eu sei que ela não é estão boa porém como ganhei usaria ela ate pegar uma nova. acredito que uns 5 meses ja pego outra melhor, só queria saber mesmo se ela da pra usar ate eu pegar outra, ou se com minha configuração ela seria horrivel mesmo e não vale a pena nem botar , lembrando que só usaria ela ate pegar uma melhor.
meu pc
amd Ryzen r 3700x
b550 msi- pro
rx 580
memória ram kingston 2x8gb 3200mhz
5 fans
1 water cooler.
gabinete cv100
  • guilherme_dr alterou o título para A fonte C3Tech PS-G700M suporta Ryzen 7 3700X e Radeon RX 580?
5 dias de atraso, mas vou deixar meu pitaco:
A C3Tech tem uma pletora de fontes distintas entre si, que variam de muito ruins a boas, podendo se pegar como exemplos de boas a antiga série PSH. O grande problema é que você não tem garantias de como modelos relativamente recentes vão operar, devido ao fato de desde meados da década passada estarmos sem reviews e testes de fonte adequados com exceção dos feitos pelo Teclab que visem o mercado nacional, e eles, até onde sei, não cobriram essa série de modelos ( PS-GXXXM ) até o momento, ao menos numa olhada por alto. Ok, mas, como é de conhecimento popular, muitas das fontes deles normalmente usam projetos de outros fabricantes. Não seria possível verificar se essa fonte faz como tal? A resposta é "não exatamente". O registro dela no Clearesult indica que ela não é duplicata de nenhum outro modelo, mas isso não garante que ela não esteja usando um projeto baseado em algum outro.
Você, porém, disse que ganhou a fonte e nisso, se você tiver um pouco de espirito de aventura, pode conseguir averiguar se ela é o que diz que é, ou ao menos ter um pouco mais de paz de espirito. Como? Seguindo os inúmeros tutoriais disponíveis no fórum para análise dos componentes de fontes, e comparando com as informações que o fabricante disponibiliza sobre ela. Eu creio que essa fonte esteja dentro dos conformes, mas só crer, nesses casos, não basta. O mínimo seria verificar se as proteções que a fonte diz ter estão no lugar e se os capacitores são adequados ao que a fonte promete. Se a fonte for assim, você terá uma fonte com eficiência muito próxima do selo bronze, apesar de não o ser, que utiliza um projeto um pouco mais antigo ( é uma fonte de 2017, com um projeto provavelmente 1 ou 2 anos anterior ao seu lançamento ). Isso é um problema? Pra maioria dos casos não, boa parte das fontes ainda vendidas por aí se baseiam no mesmo padrão dessa fonte ( alguma variação do padrão ATX 2.3 ). O grande problema que pode acompanhar a fonte, mesmo caso tudo esteja nos conformes, é sua falta de suporte padrão para os conectores  12VHPWR que vem com fontes que tem os recentes padrões ATX 3.0 e ATX 3.1, conectores estes utilizados, em *quase* sua totalidade por placas NVidia das gerações mais recentes, especificamente os modelos de alto desempenho. Existem adaptadores, mas passam longe de serem recomendados, e mesmo quando de empresas confiáveis são dúbios.
TLDR:
Seu PC não sofreria problema algum ao utilizar essa fonte caso ela cumpra tudo o que promete, com seu consumo de energia estando na melhor faixa para essa fonte específica.
