Sugestão de gabinete com bom airflow e suporte para WC 360mm
Ir à solução Resolvido por Batata Defumada,
Olá, pessoal!
Estou montando um setup e estou procurando um gabinete com bom custo-benefício e airflow eficiente.
As peças que vou usar são:
Placa-mãe: MSI Z790-P PRO (ATX)
Placa de vídeo: RTX 5070 GIGABYTE (3 fans)
Processador: i7 14700KF
Water cooler: Arctic Liquid Freezer III 360mm
Fonte: MSI MAG A850GL (ATX)
Gostaria de sugestões de gabinetes, e que tenham boa ventilação e compatibilidade geral.
Agradeço desde já pelas recomendações!
Sim. Para mim é um ótimo valor! Mas ele suportaria tranquilamente a configuração acima? Tem umas peças bem grandes. A placa q eu to é ATX
  • Moderador
11 minutos atrás, Carlos Seiji disse:
O gabinete suporta placas-mãe ATX, até mesmo Extended ATX.
Também há espaço na parte de cima para o seu WC e em relação à VGA é tranquilo porque esse Montech tem espaço pra uma placa de vídeo de até 40 centímetros de comprimento.
E com o Air 903 MAX não precisará  se preocupar com fans, vem 4 fans de 140mm, PWM, CFM 84, pressão 2.5 - um jogo similar avulso custa uns R$ 250,00 e um HUB PWM e ARGB para até 6 fans, simplificando as conexões.
