Boa noite pessoal, estava vendo umas fans e controladora para por no meu pc (primeira vez montando), e vi esses dos links abaixo:
https://pt.aliexpress.com/item/1005007878451841.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2d00caa4vGi8D5&gatewayAdapt=glo2bra
https://pt.aliexpress.com/item/1005007512827144.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.2d00caa4vGi8D5&gatewayAdapt=glo2bra
Gostaria de por de 6 a 9 fans nessa controladora e conectar tudo e uma só conexão JRainbow da placa-mãe - B550 PRO VDH WIFI, o que me aconselham?
Minhas configurações:
placa-mãe: B550 PRO VDH WIFI
Processador: Ryzen 5 5600
Placa de Vídeo RTX 4060
Fonte: MSI MAG A650BN
Os fans Prism tem os mesmos conectores - PWM e ARGB individuais; que a controladora Teucer. Então pode comprar os dois.
A controladora vai usar um conector ARGB (5v, 3 pinos) e um PWM (SYS_FAN) da placa-mãe.
Do ponto de vista de refrigeração não tem motivo para colocar 9-10 fans num gabinete -  a casos de aumentar as temperaturas, devido turbulência; mas se gosta do efeito "arvore de Natal" siga o "velho deitado": Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. 😉
 A propósito tem versão da controladora Teucer com e sem controle remoto IR, para placa-mãe MSI não precisa do controle remoto, fará o controle do "frufru" pelo software.
Caso peque a versão com controle remoto, deixe o mesmo sem a bateria para evitar usar, houve casos - de outra marca; que o uso simultâneo do controle remoto com o software queimou o PWM (controle de rotação) dos fans.
  • Amei 1
@1lokos só aproveitando pra não criar um tópico desnecessário, comprei 8 fans da Ice whale ,mandarei o link logo abaixo, e queria saber se essa controladora que você recomendou , também serviria para elas, desde já agradecendo pela resposta.
Acabei de encontrar isso no AliExpress:
R$90,91 | ICE Whale Prism 4 PRO 3PCS PC Case Fan 120mm ARGB Espelho Cíclico Efeito de Luz PWM 800-1800RPM CPU Cooler ventilador
https://a.aliexpress.com/_mNarysP
Sim, é a mesma coisa, os fans tem ICE Whale conectores PWM (4 pinos) e ARGB (3 pinos - 5V) individuais, mesmo padrão da controladora Teucer.
As duas pontas em cada fan são para ligar em "Dayse chain" - enfileiradas; o que não tem uso caso compre a controladora.
A propósito estes fans tem ICE Whale  modelo "reverse" e "forward", o "reverse" serve apenas para posições de entrada de ar do gabinete. Para saída tem que ser o "forward".
  • GabrielLV alterou o título para Posso ligar 9 fans em uma única conexão JRainbow da placa-mãe?
