Como resolver FPS BAIXO e travadas no Fortnite com Ryzen 5 5500 e RTX 3060 12gb?
Eu jogo Fortnite no modo criativo com MUITAS PESSOAS, são no total uns 20 players num mapa só, e eu acho que é isso que faz o FPS ficar horrível.
Mas o problema é que o jogo trava muito, parece que to jogando a 60HZ com muito Stuttering, o jogo fica instável impossibilitando eu de jogar tranquilo o jogo.
Eu cansei desses problemas, eu já fiz de tudo e nada adianta, eu já atualizei os Drivers, limpei o PC, ativei o ResizeBar na BIOS, tentei ativar o XMP mas não dá, porque a placa-mãe só suporta até 2400mhz
Eu tentei FORMATAR O PC e nada adianta.
Alguma ajuda ai?
23 minutos atrás, TutaMaster14 disse:
Alguma ajuda ai?
Bom dia.
Sobre sua formatação, quando exatamente fez isso, e qual sistema está usando agora?
Eu fiz a 2 dias atrás, eu literalmente reinstalei o Windows 11 pois ele estava com um montão de vírus, ai eu reinstalei ele novamente e parece que deu certo, mas o FPS continua instável
agora, TutaMaster14 disse:
Tudo bem, Windows 11 (e eu presumo que seja o 24H2).
Além disso, o que mais você fez no sistema depois que terminou de instalar? Baixou todas as atualizações?
13 minutos atrás, TutaMaster14 disse:
@Gabriel U Eu atualizei o que tinha para atualizar no Windows 11 e agora não tem mais nada para atualizar, instalei o driver da GPU da NVIDIA, instalei o DRIVER do CHIPSET da CPU AMD
Perfeito. Só mais uma coisa: seu Windows atual usa a versão Home ou Pro?
A seguir, te ensino as verificações necessárias pra tentar estabilizar um pouco mais sua performance.
Explicação: se você tiver a versão Home, alguns poucos recursos de gerenciamento avançado do Windows não estarão disponíveis para você. Se tiver a versão Pro, você pode utilizar o Editor de Política de Grupo, por exemplo, e consertar um defeito crônico do Windows Update: desinstalar os drivers mais novos e colocar os mais antigos no lugar, do banco de dados dele, de tempos em tempos, o que vai fazer sua performance oscilar muito de vez em quando.
Essa placa possui uma BIOS mais simples, então a configuração é bem específica. O vídeo abaixo recomenda você setar o clock real da memória, ou seja, metade do clock nominal.
No seu caso, seria 1600Mhz. Faça o teste.
2 minutos atrás, TutaMaster14 disse:
Mas eu tenho que diminuir de 2400mhz para 1666mhz? isso não piora o desempenho?
Já viu o vídeo? Parece que a placa lê o clock real da memória, que é 1600MHz. No seu caso, ela está em 1200MHz atualmente. Então você não vai diminuir, vai aumentar.
@TutaMaster14 Boa tarde, uma duvida, em qual qualidade de gráficos você joga?
A sua placa de vídeo acaba sendo um pouco mais forte que o seu processador, e caso você jogue com os gráficos no mínimo, isso iria fazer com que o jogo pese no processador ao invés da placa de vídeo.
Tente aumentar a qualidade dos gráficos e das sombras e vê se muda alguma coisa.
Espero ter ajudado.
A minha BIOS não ta abrindo, eu aperto FN+DEL que meu teclado é 60% ai a luz vermelha do PC para de piscar e trava o PC, ai eu desligo ele pelo botão e ele desliga sozinho de novo imediatamente, ai eu desligo de novo tiro da tomada e volta ao normal, mas não consigo entrar na BIOS do PC, tá complicado aq viu séloko
Consegue me ajudar? é só colocar 1200mhz no meu caso né, ele disse que se tiver 2400mhz colocar 1200mhz ali na aba
22 minutos atrás, TutaMaster14 disse:
Reseta a BIOS.
Depois de um bom tempo eu voltei aq a dizer, e eu ativei o 1200mhz que é a metade de 2400mhz mas infelizmente parece que não melhorou meu problema, mas obrigado por tentar ajudar!
